torquato Inviato 29 Marzo 2019 Inviato 29 Marzo 2019 Come detto nel titolo non si attiva il firmware. Penso che la schedina sd sia sballata. Se la metto su Windows 10 mi legge ma perde file. Come faccio a ricuperare il contenuto della SD e riformattare l'SD ? Grazie della risposta Cita
Alep Inviato 29 Marzo 2019 Inviato 29 Marzo 2019 Hai un pò semplificato troppo il problema. Vediamo se ho capito, hai una stampante e quando la accendi compaiono due righe di quadrati e basta Non hai provato a collegare la stampante ad un pc ed a usare un programma tipo repetier host.e vedere se cosi la stampante risponde Pensi che la colpa sia della sd visto che mettendola nel computer questa viene vista ma non ho ben capito cosa vuol dire che perde i file. Bene veniamo adesso al problema La stampante deve funzionare anche senza sd, La sd viene in genere usata per poter fare delle stampe senza collegarsi al pc. Se la stampante non parte ed ha il cosidetto firmware mancante o installato male devi scaricare dal sito del produttore il firmware per la tua stampante e poi metterlo nella stampante utilizzando un programma come Arduino. Questo per sommi capi, Arduino può essere usato anche per vedere (tramite il monitor seriale) se la stampante si avvia o meno naturalmente sempre collegandola ad un computer. La sd quindi non contiene in genere niente di importante (in genere qualche oggetto demo di stampa), puoi provare a recuperarla con i soliti programmi di recupero da esplora risorse di windows, selezioni il disco, proprietà , strumenti, controlla , mentre per riformattarla da esplora risorse sempre la selezioni col destro e scegli formatta, e li scegli fat32. Cita
torquato Inviato 30 Marzo 2019 Autore Inviato 30 Marzo 2019 adesso9 ci provo a collegare la A8 al pc con repeter levando la scheda sd. Cita
torquato Inviato 30 Marzo 2019 Autore Inviato 30 Marzo 2019 non cambia nulla rimangono le 2 righe e non c'e' comunicazione tra pc e stampante Cita
torquato Inviato 30 Marzo 2019 Autore Inviato 30 Marzo 2019 non cambia nulla rimangono le 2 righe e non c'e' comunicazione tra pc e stampante finalmente ho aggiornato il firmware e adesso sembra che la stampante funzioni. grazie a tutti 1 Cita
jagger75 Inviato 2 Aprile 2019 Inviato 2 Aprile 2019 prova a collegarla con easyprint3d e vai su firmware dai aggiorna o istalla se non la riconosce allora fai la procedura che dice sopra alep scarica il firmware dal sito madre e reinstallalo io ho risolto cosi le due righe di quadratini che intendi tu firmware in palla dopo aver smanettato coi pulsanti reset su scheda ed lcd a ok sono arrivato tardi ahah cmq con easyprint 3d aggiornalo casomai ci fossero degli aggiornamenti non si sa mai Cita
