Buongiorno a tutti, sono nuovo sia nel forum e sia nell' ambito della stampa tridimensionale.
Ho comprato da poco la stampante sopracitata (praticamente identica nell'aspetto ad una Anycubic i3). Non ho avuto grossi problemi nelle prime stampe e nel livellamento del piano; ma ieri mattina guardavo vari tutorial e guide su come calibrare al meglio la propria stampante e mi son imbattuto nella calibrazione degli step/mm, prima con estep, facendo estrudere 10cm di filamento, misurando l'estrusione effettiva, ovvero 10,5cm, divendo questi due e moltiplicando il risultato per il valore di estep di default della stampante. Proprio in quest'ultimo valore mi son bloccato poiché pur collegando la stampante al pc e aprendo repetier non riesco a trovare i valori di step su x y z e. (il citatissimo gcode m92)
Avete consigli o soluzioni di vario tipo da darmi?
Grazie per l'attenzione!
Andrea
su repetier host in controllo manuale puoi scrivere M501 e premere invio.
in basso nello schermo riceverai diverse informazioni tra cui (verso la fine)  M92 X xx Y xx  Z xx E xx
al posto delle x ci saranno dei numeri, quei numeri sono gli attuali stepp\mm
35 minuti fa, AndreaB3D dice:
Andrea
Io ho una i3 mega . Ho visto la tua stampante solo su una recensione spagnola . Non so quale sia la qualità costruttiva , ma da quello che ho visto sembra silenziosa rispetto ad una i3 mega non modificata .Potresti aver fatto un buon acquisto. C'è una sezione nel forum "la mia prima stampante" li puoi parlarcene se vuoi
3 ore fa, FoNzY dice:
Ciao, grazie per la risposta ma se invio quel codice mi vien fuori
18:20:55.453 : Transformation matrix: 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
18:20:55.453 : SelectExtruder:0
18:20:55.453 : FlowMultiply:100
18:20:55.453 : Info:Configuration loaded from EEPROM.
18:20:55.640 : N241 M105*32
18:20:55.640 : ok 241
18:20:55.640 : T:22.92 /0 B:22.64 /0 B@:0 @:0
18:20:56.639 : wait
18:20:57.653 : wait
18:20:58.651 : wait
18:20:58.698 : N242 M105*35
18:20:58.698 : ok 242
e via discorrendo...
3 ore fa, Tomto dice:
Ciao! Per ora devo dire che son entusiasta dell'acquisto, appena ci prendo bene la mano aprirò senz'altro una discussione anche di la; ma prima vorrei risolvere questo problema per non impazzire :)
Speravo anche io ci fosse scritta più roba...
Grazie per il video, ma sulla tendina configurazione l'unica voce in grigio chiaro non cliccabile è proprio configurazione firmware eeprom!
Ora devo staccare che devo tornare a lavoro, aspetterò altre idee o soluzioni! Grazie comunque per ora!
Andrea
12 minuti fa, AndreaB3D dice:
Andrea
se ti da quel problema o si e sconnesso in cavo o hai la eeprom bloccata di fabbrica.
18 ore fa, Tomto dice:
Mmmh..  Allora domani cercherò in rete qualche guida su come trovare il cavo della eeprom all'interno della stampante e vedo se è staccato o meno. Nel caso pensavo di scrivere alla elegoo e chiedere file del firmware e non so cosa o magari spiegando a loro il problema, sperando che mi rispondano.
Se poi qualcuno ha bisogno di ulteriori informazioni e/o screen di alcune robe dal pc per risolvermi il problema... Si faccia avanti 🙂
Andrea
33 minuti fa, AndreaB3D dice:
Intendo il cavo che collega il pc alla scheda
