AndreaB3D Inviato 1 Aprile 2019 Autore Inviato 1 Aprile 2019 Ah nono, scusa la mia ignoranza, ma il cavo era ben collegato, da repetier riuscivo a controllare manualmente la stampante... Magari come dici tu ho la eeprom bloccata di fabbrica. Comunque ho scoperto di avere come firmware ROBIN, non so se sia buono o meno e se possa influire in questo problema o no. Domani provo a contattare via mail il venditore Cita
AndreaB3D Inviato 3 Aprile 2019 Autore Inviato 3 Aprile 2019 Ciao a tutti, scrivo per aggiornare chiunque possa esser interessato e chiunque in futuro compri questo modello di stampante. Ho contattato la Elegoo, che mi ha tempestivamente risposto, spiegandomi che la scheda madre non è open source, ma mi ha mandato per allegato 2 file. Il primo un aggiornamento del firmware; per secondo il file configuration.txt, dal quale è possibile conoscere e cambiare ciò che mi interessava, ovvero gli step per millimetro. Ora posso divertirmi un po'. :) Andrea 1 Cita
Raffaella Inviato 26 Aprile 2019 Inviato 26 Aprile 2019 Il 3/4/2019 at 17:09, AndreaB3D dice: Ciao a tutti, scrivo per aggiornare chiunque possa esser interessato e chiunque in futuro compri questo modello di stampante. Ho contattato la Elegoo, che mi ha tempestivamente risposto, spiegandomi che la scheda madre non è open source, ma mi ha mandato per allegato 2 file. Il primo un aggiornamento del firmware; per secondo il file configuration.txt, dal quale è possibile conoscere e cambiare ciò che mi interessava, ovvero gli step per millimetro. Ora posso divertirmi un po'. 🙂 Andrea Ciao a Tutti, sono nuova del Forum e inizio a muovere i primi passi con la stampa 3d. Una domanda: la Elegoo ti ha inviato il valore degli step/mm della Neptune? Se si, potresti dirmeli che sto diventando scema per trovarli? Grazie Raffaella Cita
AndreaB3D Inviato 28 Aprile 2019 Autore Inviato 28 Aprile 2019 Ciao Raffaella, ti allego 2 file robin_mini_config.txt Questo è il file di configurazione con tutti i valori che hai bisogno, tra cui gli step/mm. Una volta ricalcolati, dal pc modifichi il valore nel file, copi su scheda sd, inserisci nella stampante, spegni e riaccendi. Per vedere se i nuovi valori si son registrati correttamente basta che da pc controlli il file che hai copiato precedentemente nella scheda sd e dovrebbe apparire in maiuscolo (ROBIN_MINI_CONFIG) robin_mini.bin Questo file invece è un aggiornamento del firmware inviatomi da Elegoo. L'ho richiesto perchè non riuscivo a connettere la stampante al pc tramite cavo usb. Per fare l'aggiornamento stesso procedimento di prima, copi il file, lo inserisci, spegni e riaccendi. Spero di averti aiutato! Andrea 1 Cita
Baccoba Inviato 20 Marzo 2020 Inviato 20 Marzo 2020 Il 28/4/2019 at 11:41, AndreaB3D dice: Ciao Raffaella, ti allego 2 file robin_mini_config.txt Questo è il file di configurazione con tutti i valori che hai bisogno, tra cui gli step/mm. Una volta ricalcolati, dal pc modifichi il valore nel file, copi su scheda sd, inserisci nella stampante, spegni e riaccendi. Per vedere se i nuovi valori si son registrati correttamente basta che da pc controlli il file che hai copiato precedentemente nella scheda sd e dovrebbe apparire in maiuscolo (ROBIN_MINI_CONFIG) robin_mini.bin 472 kB · 4 downloads Questo file invece è un aggiornamento del firmware inviatomi da Elegoo. L'ho richiesto perchè non riuscivo a connettere la stampante al pc tramite cavo usb. Per fare l'aggiornamento stesso procedimento di prima, copi il file, lo inserisci, spegni e riaccendi. Spero di averti aiutato! Andrea Ciao, avrei bisogno del file di configurazione , non riesco a scaricarlo da qui e ho contattato l'assistenza Elegoo ma non mi hanno risposto. potete aiutarmi? grazie Cita
