Buongiorno a tutti,
Sono nuovo nel mondo della stampa 3D, ma in azienda mi hanno incaricato di cercare una stampante 3D e un relativo materiale.
Cercando su internet i miei dubbi non vengono soddisfatti con il marasma di informazioni utili o meno che ci sono.
Quello che servirebbe a noi in azienda sarebbe un materiale che possa resistere alle alte temperature. Il prototipo stampato dovrà essere immerso in una resina fusa che avrà una temperatura di 140 °C circa. Quindi quello che chiedo a voi che siete più esperti è se conoscete qualche materiale che possa resistere a tale temperatura per un periodo prolungato di tempo, senza deformarsi o deteriorarsi.
Grazie
  • Risposte 10
Più che chiederlo a noi, ti conviene chiederlo a chi li vende, cioè agli shop. Io ti direi PETG e ABS, ma ci sono materiali "speciali" pensati per utilizzi particolari come le alte temperature.
3 minuti fa, Hinokami dice:
secondo me nessuno dei due, avevo letto che il PETG ha una temperatura di transizione vetrosa di circa 80 gradi mentre l'ABS poco sopra i 100
Forse potete usare i materiali PEAK/PEEK ma ci vogliono stampanti speciali... con piatto nell'ordine dei 120 gradi e nozzle sui 350 credo... .  però dovrebbe reggere tipo 150°
Penso che dovete rivolgervi a servizi professionali per questa richiesta...
Esiste un pla molto speciale, venduto da filoprint, al modico costo di 65 euro 700g, si stampa a 240-250 gradi piatto 90 come un abs, se stampato e usato resiste tranquillamente a 100-110 gradi, ma se ri cotto in forno mi pare di ricordare a 120 gradi, subisce una trasformazione nella struttura cristallina che lo porta a resistere fino a 200 gradi senza la minima deformazione
In alternativa c'e' il tpc arnitel in vendita da 3dcolors, si stampa sempre piu' o meno come un abs ed e' ancora piu' resistente al calore, senza bisogno di ri cottura
3 minuti fa, Adryzz dice:
Ho dato una occhiata a questo materiale e per quanto riguarda la resistenza ad alta temperatura sembra possa fare al caso nostro, però mi sembra flessibile, mentre a me serve rigido
9 ore fa, Apollo13 dice:
E' uno Shore A98 quindi come le ruote dei pattini per capirci, non e' proprio flessibile
Attenzione che soffre molto di warping, ma non di delaminazione, anzi i layer hanno una coesione pazzesca, io consiglio l'uso di Dimafix per andar sicuri, dovrei farci degli stampi per gomma fusa a 200 gradi, mi hanno garantito che li regge
