Apro un'altro topic per dividere gli argomenti, vengo al dunque, purtroppo siccome io sono l'eletto, ho anche un motore la cui sigla non porta ha niente, è impossibile determinare il tipo di motore, questa dovrebbe essere una semplice operazione, ma per il sotto scritto, si rivela una cosa al limite dell'impossibile, arrivato ha questo punto dopo un gigawatt di moccoli, ho deciso ti affidarmi alle temperature del motore, credo sia l'unico modo per tarare i motori, quindi dopo 3 ore di stampa ho rilevato le temperature dei motori x e y con apposito misuratore, questi i risutati:
X 42.8° 43° y 39.7° 40° le temperature rilevate possono farmi stare tranquillo? La vref è impostata ha 0.6 solo l'asse z è 0.72.
  • Risposte 2
La vref è una formula, data dal produttore del chip driver. Ora, io lo so che monti gli 8825 e che la vref è corrente/2 ma per esempio gli 4988 hanno un calcolo diverso (mi par di ricordare).
Se usi una 0.6 il motore di corrente dovrebbe sopportare 1,2 A  valore più che plausibile. Per l'estrusore 0,7 vorrebbe dire già 1,4A  male non gli fa, ma supponendo siano tutti uguali è già fuori scala. Per esempio sulla mia il motore estrusore è maggiore rispetto agli altri assi.
I dati operativi li da il costruttore, ma di solito questi motori lavorano senza problemi oltre, ma non troppo, i 50°. Se non mi ricordo male tu hai il box, sono valori normali per ambiente chiuso.
1 ora fa, Hinokami dice:
Perfetto ho capito, si effettivamente l'asse z lo tengo più alto 0.72, ma basandomi con le temperature dopo 3 ore di lavoro loro sono praticamente freddi, seguendo il tuo ragionamento è molto plausibile che i motori oscillino tra 1,2v e 1,4v, molto probabilmente se rilevassi le temperature all'esterno del box sarebbero forse anche 5° in meno, comunque non vedendo perdita di passi e non rilevando temperature anomale per il momento lascio tutto così, sicuramente nel mio caso i motori sono tutti uguali, non credo siano stati cosi certosini.
