Tomto Inviato 16 Luglio 2019 Autore Inviato 16 Luglio 2019 Il 16/07/2019 at 09:24, Davide87 ha scritto: @Tomto, per colpa tua 😛, ho già ordinato un estrusore clone bmg Expand Quale clone ? io e @marcottt abbiamo quello della trianglelab , è di buona fattura nel corso di vari tread con @iLMario e marcottt abbiamo "scoperto" un po' di cose. I problemi con le velocità che avevo sono spariti da quando ho messo la 32bit. Comunque fa attenzione al tmc in uart , il motore dovrà fare 4 volte gli step mm potrebbe andare in prewarm come è successo a me(comunque tu hai l'alimentazione a 24v dovresti salvarti) Il 16/07/2019 at 09:24, Davide87 ha scritto: 1) FW aggiornato Expand ok Il 16/07/2019 at 09:24, Davide87 ha scritto: 2) installazione nuovo estrusore e 3d benchy di prova per verifcare il suo corretto funzionamento Expand non dimenticare una benchy di prova subito prima del cambio estrusore Il 16/07/2019 at 09:24, Davide87 ha scritto: 3) installazione nuovo hotend e di nuovo 3d benchy di prova Expand stesso discorso dell'estrusore Il 16/07/2019 at 09:24, Davide87 ha scritto: Lo farei separatamente per non aggiungere troppe variabili al sistema e non capirci più nulla nel momento in cui mi incasinerò, e sicuramente mi incasinerò... Expand ottimo criterio 1 Cita
marcottt Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 Comunque oramai uso predefinito il bmg clone di trangelabs. Funziona bene a patto di stare sotto i 3500mm/m (se non erro)... Sopra fa casino.Il semplice mk come velocità regge ben più del doppio Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
Tomto Inviato 16 Luglio 2019 Autore Inviato 16 Luglio 2019 Il 16/07/2019 at 11:41, invernomuto ha scritto: Io ho preso un clone titan, costa meno. Non capisco quali vantaggi dia il BMG. Expand nei test di confronto tra quelli originali il bgm risulta vincente nelle retrazioni ripetute e risulta più robusto ......noi però parliamo di cloni le differenza possono non esserci potresti prendere un clone titan che va meglio di un clone bgm e viceversa.... @iLMario li ha provati tutti lui potrà darti un 'opinione migliore della mia . Io se devo essere sincero sono andato per imitazione della Original Prusa. Comunque la differenza con l'estrusore stock è abissale almeno nel mio caso 1 Cita
iLMario Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 Il 16/07/2019 at 11:51, marcottt ha scritto: Il semplice mk come velocità regge ben più del doppio Expand Beh, credo sia scontato, non è demoltiplicato ed ha solo un ingranaggio Il 16/07/2019 at 11:52, Tomto ha scritto: @iLMario li ha provati tutti lui potrà darti un 'opinione migliore della mia Expand Tutti no, ho provato 3 marche diverse di BMG ed il Titan incluso con la stampante Per il Titan della stampante: è una merda, fatta con gli scarti degli scarti di una discarica, tutto ciò che non può essere riciclato e viene abbandonato anche dalla discarica, finisce nel Titan della stampante. I cloni acquistati aftermarket magari sono migliori, ne sono certo I BMG a me piacciono di più, sono demoltiplicati quindi in teoria più precisi ed il BMG non da problemi di estrusione (tranne i miei). Avendo due ingranaggi, una volta che ha preso il filo sai già che lo esteuderá a dovere e soprattutto non lo rovina. Con quelli mono ingranaggio, per avere la stessa presa sul filo devo stringere la molla talmente tanto che il più delle volte ti rovina il filamento 1 Cita
Davide87 Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 Ho preso questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07Q5RNRR6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Cita
iLMario Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 Il 16/07/2019 at 11:58, Davide87 ha scritto: Ho preso questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07Q5RNRR6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Expand Ottimo. Forse tra quelli che ho provato, uno dei migliori. Credo sia un bigtreetech rimarchiato o un dotbit, comunque quel che ti pare, è sempre lo stesso che gira. Ci sono i trianglelab, i fysetc e questi altri 50 cloni con l'adesivo diverso a seconda di chi lo vende 1 Cita
marcottt Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 Il 16/07/2019 at 11:54, iLMario ha scritto: Tutti no, ho provato 3 marche diverse di BMG ed il Titan incluso con la stampante Per il Titan della stampante: è una merda, fatta con gli scarti degli scarti di una discarica, tutto ciò che non può essere riciclato e viene abbandonato anche dalla discarica, finisce nel Titan della stampante. I cloni acquistati aftermarket magari sono migliori, ne sono certo I BMG a me piacciono di più, sono demoltiplicati quindi in teoria più precisi ed il BMG non da problemi di estrusione (tranne i miei). Avendo due ingranaggi, una volta che ha preso il filo sai già che lo esteuderá a dovere e soprattutto non lo rovina. Con quelli mono ingranaggio, per avere la stessa presa sul filo devo stringere la molla talmente tanto che il più delle volte ti rovina il filamentoMa il titan non è demoltiplicato 3x come bmg? Ne ho uno nel cassetto ma sono troppo pigro Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 Il 16/07/2019 at 12:01, marcottt ha scritto: Ma il titan non è demoltiplicato 3x come bmg? Ne ho uno nel cassetto ma sono troppo pigro Expand Il Titan si, l'mk no. Il Titan però ha solo una ruota godronata 1 Cita
Tomto Inviato 16 Luglio 2019 Autore Inviato 16 Luglio 2019 Il 16/07/2019 at 11:58, Davide87 ha scritto: Ho preso questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07Q5RNRR6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Expand è quello con le istruzioni strane con i colori invertiti 😂 comunque penso vada bene non mi sembra di vedere differenze con il mio Cita
Davide87 Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 Il 16/07/2019 at 12:03, Tomto ha scritto: è quello con le istruzioni strane con i colori invertiti 😂 Expand Infatti, guardando le foto, io avrei montato tutta la vita l'ingranaggio come a sinistra, e solo adesso noto che è così che devo fare... Ho messo la vref a 760 mA nel FW per l'estrusore e al momento gli step/mm 415 come da file trovato on line... poi ovviamente, come detto, lo sistemo 1 Cita
