niente da fare il nozzle ha impattato contro i supporti durante uno spostamento veloce li ha spaccati ho dovuto interrompere la stampa
aumento la densità dei supporti e provo con un leggero zhop
È l'unico modo, ma fin dove sei arrivato la stampa stava venendo spettacolare.
il bello che questa è la venere senza braccia (quella del Louvre) già è monca per cazzi suoi...ma addirittura tagliata in due!!!😂😂
  • Haha 1
  Il 30/07/2019 at 18:50, Tomto ha scritto:
So per certo che le Ultimaker utilizzano solo pulegge dentate .Domanda per @FoNzY :Zortrax usa lo stesso sistema ? oppure due lisce e due dentate?
non son sicuro di aver capito la domanda... ma la zortrax ha solo puleggie dentate...
Quali esattamente? Sai la misura?
Ok ma ciò non le rende superiori in qualità di stampa (anzi, sappiamo che se ben tarate, ottime cinesi stampano meglio). Il vantaggio (da non sottovalutare) di questi brand è l'affidabilità
Se però uno cerca qualità, non necessariamente le scelte adottate da loro sono le migliori
Più che altro pigi un bottone e stampano, non devi stare ha considerare 10000 parametri, ci pensa la  macchina, forse la differenza più grande sta propio qui.
Ad esempio nella BLV, il progetto originale prevedeva tutte ruote dentate (oltre ai motori dove non potrebbe essere diversamente). A tutti, e con tutti intendo tutti, coloro che le hanno usate si sono spaccate dopo poche stampe.
Le hanno sostituite con cuscinetti lisci flangiati e non ci sono più stati problemi. Probabilmente perché le dentate a parità di diametro hanno un internamente un cuscinetto più piccolo e fragile oppure più semplicemente un costo di lavorazione più alto e quindi per pareggiare i costi i cinesi risparmiano sul materiale.
Come una barra T8, 8mm è il diametro incluso il filetto, ma la barra internamente sarà un 6mm tant'è che flette molto più facilmente di una barra liscia di pari diametro
Credo stia solo qui la differenza
Ho visto stampe fatte con la Zortrax. Belle , molto, ma come tantissime Cinesi, anzi, si trova facilmente di meglio. Il Cinese però impiega mesi per arrivare a tale risultato, chi compra Zortrax la accende e basta
Aggiungo: nelle stampe Zortrax viste, in tutte, c'era una trama verticale di circa 2mm di passo, esattamente come le pulegge dentate..... Giusto per agganciarmi al discorso di prima
