15 minuti fa, iLMario dice:
Fermo fermo, non ci sto capendo nulla. Makerbase non è l'ennesima ditta cinese che copia/clona da altri ? O sono quelli "originali" ?
Da quello che so i TFT sono MKS e funzionano con le schede MKS (o cloni similari tipo SKR), si collegano al canale AUX 1.
10 minuti fa, iLMario dice:
MKS Makerbase .S ono loro che fanno le schede e i tft, ma danno le concessioni. Biqu TFT 3.5 è un clone fatto male. ha una sola porta sd sulla quale puoi caricare solo il fw. Mentre MKS 3.5 ti da la possibilità di aggiungere una seconda sd per caricarci i gcode. C'e anche la porta usb ma  si puo usare in alternativa alla sd per il fw  . In sostanza i file gcode li puoi caricare solo con la sd aggiuntiva. Ho scritto di getto non sò se mi sono spiegato
3 minuti fa, Tomto dice:
Non mi torna, il mio ha una sola SD e ci caricavo i GCODE. Il firmware non viene flashato sulla mainboard dello schermo? Non credo di aver capito...
4 minuti fa, Tomto dice:
Ho capito. Ho visto sia il video che un PDF del manuale, il TFT MKS è carino come interfaccia, ma 3.5'' sono piccoli, cercavo almeno 4-4.5. Il fysetc richiede una modifica al marlin per funzionare. Boh, starò senza display nella mia oppure ci metto un 12864 ma il Klipper non è che sia il massimo come usabilità da LCD
13 ore fa, invernomuto dice:
Hai ragione . Sono io che ho capito male il funzionamento. Pensavo che il fw dovesse rimanere caricato nella sd, invece una volta installato nella mainboard dello schermo può essere cancellato sulla card.
13 ore fa, iLMario dice:
klipper ti serve per forza?
40 minuti fa, iLMario dice:
No, però è carino ed ha funzionalità molto interessanti.
E allora lascia un 12864 fysetech ne fa alcuni carini. Io ho preso il touch perchè non ho mai utilizzato altro. E poi confesso che è soprattutto per una questione "estetica " .
  • Mi piace il fatto che mostri la thumb dei file .
  • Rispetto al touch della anycubic ha molte funzioni
  • posso customizzarlo con adobe illustrator (logo, tasti, ma a questo ci penserà la mia compagna... almeno spero ...è più probabile che mi mandi a quel paese)
  • male che vada posso sempre aggiungere un secondo lcd
Carini ? Non sono tutti uguali ?
Il touch makerbase è carino, molto. Ma non tutte le funzioni del marlin sono accessibili via touch quindi serve comunque l'lcd.
L'anteprima dei gcode la fa solo se il gcode è presente nella SD dello schermo, se stampi da remoto come faccio io l'anteprima non funziona.
Sono sincero: l'unica cosa che mi frena è dover fare una stampante nuova con uno schermo anni 80. Ci sono mille touch in giro ed io non so quale mettere
9 minuti fa, iLMario dice:
😂ma infatti stai facendo una stampante nuova ...anche l'occhio vuole la sua parte
13 minuti fa, iLMario dice:
Ho visto questi c'è pure quello rgb
14 minuti fa, iLMario dice:
ad esempio.
1 minuto fa, Tomto dice:
ad esempio.
non me ne viene in mente nemmeno una, al momento. Ma ci sono.
Non tutto il marlin è pensato per essere gestito via seriale. Non per tutto esiste un gcode da inviare.
