Joker78 Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 4 minuti fa, marcottt dice: Nel mio sono blu quello di alimentazione e rosso quello di attività Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Esatto anche nei mia Cita
Tomto Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 in pratica s e non si accende la spia blu qualcosa non va Si è accesa una spia verde il bed si scalda UN filo dell mosfet hot end si è staccato colpa del groviglio di fili che ho creato . provo a vedere se era staccato da prima o se l'ho staccato io Cita
invernomuto Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 7 minuti fa, Tomto dice: in pratica s e non si accende la spia blu qualcosa non va Si è accesa una spia verde il bed si scalda Quindi problema rientrato? Non è che hai un cavo mal fissato/saldato? Per misurare se hai tensione sulle uscite (mosfet o mainboard) prendi un multimetro, lo imposti sulla misurazione del voltaggio e - FACENDO ATTENZIONE A NON CREARE UN CORTO - infili il puntale nero dove ci vail filo nero e quello rosso dove va il filo rosso. Dovresti leggere il voltaggio dell'alimentatore (12V). Per misurare la corrente ti serve una pinza amperometrica o simile ma per ora misura la tensione... 1 Cita
Tomto Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 1 minuto fa, invernomuto dice: Quindi problema rientrato? Non è che hai un cavo mal fissato/saldato? ho trovato un filo staccato . Cita
Joker78 Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 2 minuti fa, Tomto dice: ho trovato un filo staccato . L'importante è che sia una storia con una lieta saldatura. 2 Cita
Tomto Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 La causa era un filo staccato . Molto probabilmente dopo aver smontato la stampante più volte devo averlo allentato involontariamente Grazie a tutti per l' aiuto . 1 Cita
iLMario Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 1 ora fa, Tomto dice: La causa era un filo staccato . Molto probabilmente dopo aver smontato la stampante più volte devo averlo allentato involontariamente Grazie a tutti per l' aiuto . Subito a dare colpa alla stampante, ai cinesi, alla scheda, al display, ai santi ed al signore........ LOL quindi ora niente più bestemmie? Cita
Tomto Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 37 minuti fa, iLMario dice: Subito a dare colpa alla stampante, ai cinesi, alla scheda, al display, ai santi ed al signore........ LOL quindi ora niente più bestemmie? momentaneamente si.....comunque la colpa è stata mia, non dell'elettronica.....il cable management è troppo disordinato Cita
Davide87 Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 @Tomto, per colpa tua 😛, ho già ordinato un estrusore clone bmg e l'hotend tutto in metallo clone della MICRO-SWISS, il secondo per colpa mia, perchè ho deciso di complicarmi la vita, nonostante alcune recensioni negative, ma ho trovato dei video in cui spiegano come sistemare i problemi più classici dei cloni cinesi (speriamo). Dovrebbe arrivare tutto domani e questa mattina ho aggiornato il FW con le impostazioni per il nuovo estrusore: Step/mm aumentati come da pdf trovato su internet, poi da settare accuratamente una volta montato il tutto, e senso di rotazione invertito per via dell'ingranaggio in più. Se riesco nei prossimi giorni mi piacerebbe pubblicare un thread specifico con un confronto di 3d benchy ottenute dopo ogni modifica... Siete d'accordo a procedere come segue? 1) FW aggiornato 2) installazione nuovo estrusore e 3d benchy di prova per verifcare il suo corretto funzionamento 3) installazione nuovo hotend e di nuovo 3d benchy di prova Lo farei separatamente per non aggiungere troppe variabili al sistema e non capirci più nulla nel momento in cui mi incasinerò, e sicuramente mi incasinerò... 3 Cita
invernomuto Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 [mention=5862]Tomto[/mention], per colpa tua [emoji14], ho già ordinato un estrusore clone bmg e l'hotend tutto in metallo clone della MICRO-SWISS, il secondo per colpa mia, perchè ho deciso di complicarmi la vita, nonostante alcune recensioni negative, ma ho trovato dei video in cui spiegano come sistemare i problemi più classici dei cloni cinesi (speriamo). Dovrebbe arrivare tutto domani e questa mattina ho aggiornato il FW con le impostazioni per il nuovo estrusore: Step/mm aumentati come da pdf trovato su internet, poi da settare accuratamente una volta montato il tutto, e senso di rotazione invertito per via dell'ingranaggio in più. Se riesco nei prossimi giorni mi piacerebbe pubblicare un thread specifico con un confronto di 3d benchy ottenute dopo ogni modifica... Siete d'accordo a procedere come segue? 1) FW aggiornato 2) installazione nuovo estrusore e 3d benchy di prova per verifcare il suo corretto funzionamento 3) installazione nuovo hotend e di nuovo 3d benchy di prova Lo farei separatamente per non aggiungere troppe variabili al sistema e non capirci più nulla nel momento in cui mi incasinerò, e sicuramente mi incasinerò...Io ho preso un clone titan, costa meno. Non capisco quali vantaggi dia il BMG.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
