1 minuto fa, Tomto dice:
devo rivedere i cablaggi ...e vedere se passa bene la corrente sollevando la stampante il bed stava per ripartire (i mosfet segnalano attivita) non possono essere i termistori che funzionano e non funzionano all'unisono...ricompilo il marlin . Questa versione ha dei bug . poi ieri ho provato con un hot end di riserva niente da fare domani cambio anche l'alimentatore e bed vediamo che succede. Comunque toglierò il tft almeno per escludere che non sia un problema di compatibilità con marlin 2.0 e 32 bit
Ha sto punto sono sempre più convinto che ci sia un falso contatto, poi ci sta sia anche l'alimentatore.
Adesso, Joker78 dice:
è molto probabile ho sollevato la stampante di lato ed il bed per un attimo era ripartito. L'alimentatore lo cambio il bed ho quello nuovo......devo andare per esclusinone
cheppalle
Concordo, cabla tutto come si deve (usando ad esempio i puntali crimpati con crimpatrice e non con le pinze) così escludi i falsi contatti. Altrimenti non ne esci
Stai usando l'ultima versione scaricata da GitHub o da altre parti? Devi usare quella di GitHub, almeno sei certo di avere tutti i bug fix, non essendo ancora "stabile" su 32bit, non puoi fare altro che usare l'ultimissima versione
3 minuti fa, iLMario dice:
no quella de sito di marlin....
20 minuti fa, Tomto dice:
allora non sono l'unico
No, ma fa strano che tu lo abbia ora, a meno che la tua versione non sia di 6 mesi fa
Però senza prima avere un cablaggio buono, non ne esci.
comunque ha ragione @Joker78 è un falso contatto ho provato di a scaldare il bed ed inclinando la stampante a destra di 30 gradi si è riaccesa la spia. Comunque domani stagno tutto faccio ordine con i cavi e cambio tutto lo stesso come stabilito . Altrimenti come dice giustamente @iLMario non ne esco .
A suon di falsi contatti friggi qualcosa quindi.... Stai fermo senza prima sistemare i fili
Assolutamente d'accordo, prima di metterti a modificare il firmware o, peggio ancora, a cambiare altri pezzi assicurati che i contatti "basilari" siano in buono stato, specie quelli del bed (occhio ai mosfet) che sono quelli più critici visto che ci passa tanta corrente. Non parlo per sentito dire: un cavo da me sadato al connettore e collegato all'alimentatore mi si è parzialmente sfilato ed ha sfiammato, causa aumento della resistenza interna, per fortuna senza conseguenze.
  • Thanks 1
