19 minuti fa, iLMario dice:
Non può riuscirci. Per quanto valida ed affidabile è pur sempre una FDM senza encoder da quel che so.
Per encoder intendi il ciclo chiuso? O sono due cose diverse?
encoder rotativo sensore magnetico posto alla base dell'albero motore. Comunica con la scheda madre con fw apposito e da indicazioni precise per ogni singolo step .......si mettono anche sui brushless trifase(che non hanno step)....inutile spingersi oltre😃 pur volendo non abbiamo ne scheda ne fw compatibili
2 ore fa, Davide87 dice:
oggi pomeriggio provo!
Davide
perfetto, nell'impacchettare tutti i cavi devo inavvertitamente spostato il dissipatore del TMC che controlla la x e l'ho mandato in corto...🙁 sono ufficialmente un superpistola...
  • Sad 1
1 ora fa, Davide87 dice:
Mi dispiace ....ma è andato in corto tutto?oppure si è bruciato il tmc?
La stampante si accende e dice TMC non risponde, il TMC è sicuramente andato, ha sfiammato e si vede chiaramente che è bruciato... spero sia andato solo quello e non altro... ho ordinato i TMC di ricambio su amazon perchè in casa non ne avevo più (il quinto arrivato insieme alla scheda era stato sacrificato sulll'altare della saldatura per imparare a fare il microponticello per la modalità UART, scherzi a a parte è stato il primo che ho provato a saldare e ho stagnato anche una resistenza vicina e ho paura a provarlo per evitare ulteriori danni)... come detto speriamo sia solo il TMC, ORA,😕 ovviamente dopo tutto il casino, ne ho approfittato per odrinare un po' i cavi...
Sto stampando la venere (versione Louvre senza braccia ) a 0.16 ma mi stanno cadendo i supporti piccoli supporti . il nozzle sembra che ogni tanto ci sbatta contro. Dovrò forse aumentare la percentuale di riempimenti di tali supporti
2 minuti fa, Tomto dice:
Già hai stampato quel pezzo? Azz ti vola sta stampante.
Anche io avevo il tuo stesso problema, ma utilizzo lo z up, i supporti non si spezzano più, in più lo spessorati un po, ma se non attivi lo z up è dura, basta un micro rigonfiamento è il nozzle lo butta giù, io lo impostato che quando ritrae il filo, l'asse z si alza di 0.2.
11 minuti fa, Joker78 dice:
Rispetto allo 8 bit sicuramente ma non sò se è dovuto anche alla junction deviation rispetto al jerk...
12 minuti fa, Joker78 dice:
allora riproverò uno z hop leggero.....il fatto è che tutte le volte che l'ho usato ho fatto solo danni...questo parametro non sono mai riuscito a gestirlo senza perdere in qualità.....è un mio limite ...
Io stranamente mi ci sono trovato bene, da quando ho imbullettato ogni cosa che si muoveva, sto stampando veramente con facilità, a prescindere ovviamente da stl che si va a stampare ovvio, prima quando ritraeva il filamento, ritraeva anche la stampante appresso 😂, il bed idem l'ho avvitato direttamente al tavolo, prima era impensabile stampare roba del genere.
Io adesso la poggio sulla tavola di legno ..stessa postazione di prima ..ma la base vera è in cemento....la stampante non è mai stata su una base soggetta a vibrazioni
Adesso, Tomto dice:
Cosa non da poco, io più che vibrazioni era propio il telaio che fletteva.
