Tomto Inviato 1 Agosto 2019 Autore Inviato 1 Agosto 2019 3 ore fa, Davide87 dice: Io mi sto trovando molto bene con la combinazione SKR v1.3 com TMC 2208 in modalità Uart sulla Ender 3. Direi che non ci sono particolari problemi nel riutilizzare i TMC sulla nuova scheda, ma per questo aspetto aspetterei il parere degli altri, che sono molto più esperti di me... 2 ore fa, blumes dice: Grazie Davide, ho riabilitato la mks, quindi rinvio l'uprgade, anche se sono molto interessato in futuro a togliere gli endstop meccanici come avevo sulla prusa mk3 Concordo con @Davide87 ma se sei interessato a togliere gi endstopo meccanici devi usare i 2130 oppure i 2209 , questi ultimi sono meglio perchè più recenti e possono pilotare motori più grandi Cita
Davide87 Inviato 2 Agosto 2019 Inviato 2 Agosto 2019 @Tomto quali sono i vantaggi del rimuovere gli endstop meccanici, a parte quelli ovvi legati al fatto che si può semplificare il cablaggio e non avere problemi in casi di loro rotture? Cita
Tomto Inviato 2 Agosto 2019 Autore Inviato 2 Agosto 2019 49 minuti fa, Davide87 dice: @Tomto quali sono i vantaggi del rimuovere gli endstop meccanici, a parte quelli ovvi legati al fatto che si può semplificare il cablaggio e non avere problemi in casi di loro rotture? In teoria dovrebbe essere un endstop "più"preciso nella pratica ....non cambia quasi niente....su z non ho potuto metterlo da solo problemi ....dovrei cambiare l'intero telaio 1 Cita
invernomuto Inviato 2 Agosto 2019 Inviato 2 Agosto 2019 3 ore fa, Davide87 dice: @Tomto quali sono i vantaggi del rimuovere gli endstop meccanici, a parte quelli ovvi legati al fatto che si può semplificare il cablaggio e non avere problemi in casi di loro rotture? Certamente, usi il sensorless homing dei driver di ultima generazione e peraltro riduci pure i rischi di hard landing del nozzle sul piatto. @Tomto a breve parto con gli upgrade delle schede BigTreeTech pure io per le mie due stampanti, non ho avuto modo di seguire nel dettaglio tutta la tua discussione ma ti chiamerò in causa spesso 🙂 2 Cita
Tomto Inviato 2 Agosto 2019 Autore Inviato 2 Agosto 2019 2 ore fa, invernomuto dice: @Tomto a breve parto con gli upgrade delle schede BigTreeTech pure io per le mie due stampanti, non ho avuto modo di seguire nel dettaglio tutta la tua discussione ma ti chiamerò in causa spesso 🙂 Ok 😃 Cita
Tomto Inviato 5 Agosto 2019 Autore Inviato 5 Agosto 2019 Per ora la scheda e tft annesso sembrano essere stabili . I principali problemi erano dovuti a fili allentati (causa distrazioni e fretta) Una volta capito il funzionamento (che non è un vero plug and play) tft e scheda vanno bene. Se si è abituati con lcd reprap, sebbene nel mio display sia possibile inserire tasti con funzioni e grafica personalizzata, si sentirà la mancanza della manopola. Marlin secondo me deve sistemare meglio il supporto spi /uart .....come già detto nei precedenti post sono costretto ad usare un 2208 in standalone sull'estrusore che fortunatamente funziona meglio che con la 8 bit. (se si usa un alimentatore a 24v non dovrebbero essrci problemi) Consiglio : fate le cose con calma e prendetevi tutto il tempo che serve ,altrimenti potreste fare i miei stessi errori. (con i fili ho rischiato) Attenzione alle notizie del web : ciò che può andar bene per altri , non potrebbe andar bene per voi Chiedete prima al forum e discutete anche di cose che possono sembrare banali e scontate 1 Cita
Tomto Inviato 18 Settembre 2019 Autore Inviato 18 Settembre 2019 Il tmc 2208 in standalone ,BGM VREF 0.86 volt motore 1.5A continua a non dare problemi domani posterò le foto della stampa divisa in 2 parti 1.mp4 1 Cita
Tomto Inviato 18 Settembre 2019 Autore Inviato 18 Settembre 2019 la prima parte della stampa è venuta molto bene ...sembra una stupidaggine ma un 1/10 di zhop aiuta molto a far sparire la seam con il pet (con il pla sunlu non serve ) ...e pensare che fino a qualche tempo fa mi creava casino....forse mettevo un valore troppo alto?boh non ricordo .....dovrei cercare tra i vecchi g code...... Domani stampo la seconda parte e posto le foto nella sezione dedicata Cita
Joker78 Inviato 18 Settembre 2019 Inviato 18 Settembre 2019 Certo che è silenziosissima, anche i cuscinetti dove alloggia il gruppo estrusore, fanno poco casino i mia sono molto più rumorosi, dovrei ordinarli di qualità. 1 Cita
Tomto Inviato 18 Settembre 2019 Autore Inviato 18 Settembre 2019 55 minuti fa, Joker78 dice: anche i cuscinetti dove alloggia il gruppo estrusore ????intendi la parte dell'hotend/fanduct ? i due cuscinetti di x per intenderci...comunque tutti i cuscinetti sono stati sostituiti(presi da un fornitore locale). Ho cambiato anche la vite della puleggia con una che ha lo scarico della filettatura (ha una tolleranza minore e "gestice" meglio la trasmissione...) il silenzio è dovuto hai driver e alle ventole...è sufficiente cambiare i driver di x e y, adesso li trovi a poco ....per z e E puoi lasciare benissimo i dvr 8825 ......se però non ti da fastidio l'effetto salmone e moirè ed il rumore per te è accettabile puoi lasciare tutto com'è adesso......ho visto che hai raggiunto un ottimo livello di stampa potresti anche fare a meno dei driver, dipende solo da te cuscinetti di qualità economici li puoi prendere dalla triaglelab su aliexpress.....non sono loro che li producono ma ci sono ottimi feedback Cita
