Tomto Inviato 29 Ottobre 2019 Autore Inviato 29 Ottobre 2019 34 minuti fa, Franchetto dice: Mi rispondo da solo... 🙂 In assenza di indicazioni ho "osato" non senza un po' di ansia per paura di bruciare tutto e fortunatamente è andata bene nel senso che invertendo i due fili centrali del connettore lato motore, tutto è ritornato a funzionare perfettamente senza balbettamenti o rumori strani. Questo indica che se uno deve costruire una stampante ex novo, è necessario prendere TUTTI i motori della stessa serie/marca in modo tale che non ci siano discrepanze di collegamento. Un' altra domanda dato che ci siamo: sulla scheda SKR PRO 1.1 l'unico modo per caricare il firmware è tramite sd da spostare ogni volta da pc a scheda e viceversa o qualcuno è riuscito a caricarlo direttamente tramite Atom oppure Visual Studio? Era un 'operazione semplice. Come ti dicevo l' ho fatto anch' io. Lo puoi caricare re con atom o visual tramite cavo USB Cita
Franchetto Inviato 29 Ottobre 2019 Inviato 29 Ottobre 2019 1 minuto fa, Tomto dice: Lo puoi caricare re con atom o visual tramite cavo USB Ma sei sicuro? Con la medesima scheda che ho citato? Ho installato Atom e Visual, Platformio e Git su ambedue ed ambedue mi danno un errore al momento del caricamento. Come hai settato i ponticelli _IN oppure USB_ e _:USB oppure HOST_ ? La scheda sd rimane inserita per tutto il processo o non la inserisci proprio? Ti ringrazierei infinitamente se spendessi qualche parola sulla procedura che adotti per caricare il firmware e fare chiarezza su questo aspetto. Leggevo in giro che su questa scheda è impossibile per ora caricare direttamente via USB ma solo tramite SD. Cita
invernomuto Inviato 29 Ottobre 2019 Inviato 29 Ottobre 2019 Era un 'operazione semplice. Come ti dicevo l' ho fatto anch' io. Lo puoi caricare re con atom o visual tramite cavo USB Anche io sarei interessato ad un mini tutorial sulla procedura. Da VS Code + PlatformIO compilo il file BIN poi devo metterlo a mano sulla scheda SD e successivamente inserire la scheda nello slot sd della scheda madre (no quello del monitor) e darle corrente per far partire il flash, non capisco come farlo da USB.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
Franchetto Inviato 29 Ottobre 2019 Inviato 29 Ottobre 2019 Po scandagliato parecchio la rete e "sembra" che non sia possibile ad ora, farlo. Rimaniamo in trepida attesa circa un' illuminazione da parte di Tomto. Sarebbe un enorme semplificazione poterlo fare senza il continuo spostamento di sd tra PC<>scheda. Cita
Tomto Inviato 29 Ottobre 2019 Autore Inviato 29 Ottobre 2019 Appena posso faccio un video. Al primo colpo non era riuscito nemmeno a me. Ho installato i driver. Appena collego il cavo USB alla scheda (n. B la scheda deve avere la sd inserita è lì che carichi Marlin, non c' è eeprom) Atom la riconosce.. Faccio l' upload tranquillamemente. La mia scheda è l' skr v1 3 Cita
Franchetto Inviato 29 Ottobre 2019 Inviato 29 Ottobre 2019 ah, ecco la tua è una SKR V1.3 .... Io ed Invermomuto abbiamo la PRO 1.1 quindi le schede non sono uguali :-( Cita
Tomto Inviato 29 Ottobre 2019 Autore Inviato 29 Ottobre 2019 1 minuto fa, Franchetto dice: ah, ecco la tua è una SKR V1.3 .... Io ed Invermomuto abbiamo la PRO 1.1 quindi le schede non sono uguali 😞 Il criterio dovrebbe essere lo stesso @iLMario ha la tua stessa scheda se non ricordo male anche lui carica da USB. Hai caricato i driver della scheda? È un file di testo. Controlla le periferiche PC deve per forza riconoscere la scheda Cita
Franchetto Inviato 29 Ottobre 2019 Inviato 29 Ottobre 2019 Ma certo, la scheda è riconosciuta anche perché se non lo fosse, non riuscirei a inviare comandi da Pronterface Aspettiamo allora la risposta de iLMario per chiarire la cosa. Cita
Tomto Inviato 29 Ottobre 2019 Autore Inviato 29 Ottobre 2019 5 minuti fa, Franchetto dice: Ma certo, la scheda è riconosciuta anche perché se non lo fosse, non riuscirei a inviare comandi da Pronterface Aspettiamo allora la risposta de iLMario per chiarire la cosa. Ho dato una veloce occhiata su github. Un ragazzo lamenta di non poter caricare il firmware sulla pro come invece faceva per la skr v13. Alcuni hanno provato con un emulatore, ma non sò come si fa. Cita
invernomuto Inviato 4 Novembre 2019 Inviato 4 Novembre 2019 Mi sa che ho bruciato una delle due mie SKR 1.3, ho una continuità sui pin del T1 (la presa dove inserisci il termistore dell'E1) assenti invece sull'altra. La scheda si riavvia in continuazione, dopo il logo del marlin appare la schermata iniziale con le temperature (lette tutte a zero), poi dopo qualche secondo si resetta. Anche alimentata ad USB stesso problema. Dubito si possa risolvere, l'assistenza BigTreeTech ovviamente tace, in ogni caso non credo di avere le competenze tecniche per ripararla. Per fortuna sono 16$... 2 Cita
