Kirys Inviato 1 Aprile 2019 Inviato 1 Aprile 2019 Salve Sono possessore di una Hephestos (la prima versione e prima revisione) che oramai ha quattro anni e sta dando qualche rogna in particolare: una inconsistenza sui layer tipo lo z wobbling ma più frequente (oltre lo z wobbling) momenti in cui l'estrusore sembra estrudere troppa poca plastica, cosa che però sembra avere una sua coerenza, ad esempio in una cubo cavo sotto estrudeva sempre lo strato più interno di una specifica faccia mentre il resto era normale, e non accade sempre e con tutti i modelli. Sto meditando di comprare una Prusa I3 mk3s in kit ma al momento non posso fare spese quindi sto cercando di fare un po' di manutenzioni e modifiche alla hephestos per andare avanti fino a che potrò comprarla. Queste sono le modifiche fatte ad ora: Upgrade firmware Smontata, riallineata e stretti tutti i dadi Sostituito il sistema di supporto dell'asse y da fascette con questo https://www.thingiverse.com/thing:801203 Sostituito 4 cuscinetti, 3 asse y e solo 1 asse x (per ora) con dei Misumi Cambiati di dadi dell'asse z e stavo pensando di sostituire le viti con delle nuove ma non so dove comprare delle viti buone di quel tipo (per ora ho rimesso quelle che avevo sottosopra perché la parte alta era meno usurata) Messo questi fermi per l'azze z https://www.thingiverse.com/thing:516294 A breve sostituirò l'hot-end con uno che avevo preso con la stampante (la prima versione aveva un hot-end monoblocco con l'ugello e il resto) . La situazione è migliorata ma non è ancora ai livelli di 4 anni fa . Che altro mi suggerireste? Nuove cinghie, cambio viti, rimpiazzo altri cuscinetti? Ho un budget di poco meno di 80 euro da spendere mi date qualche consiglio su cosa focalizzare la spesa? Grazie A tutti K. Cita
Alep Inviato 1 Aprile 2019 Inviato 1 Aprile 2019 Io sono la persona mano adatta per darti suggerimenti su una Hephestos ma un suggerimento te lo do lo stesso, metti qualche foto degli oggetti dove si vedono i problemi. Sarà più facile aiutarti Cita
Hinokami Inviato 1 Aprile 2019 Inviato 1 Aprile 2019 4 anni se l'hai usata parecchio un cambio alle cinghie lo darei Cita
Kirys Inviato 7 Aprile 2019 Autore Inviato 7 Aprile 2019 Allego due file del problema (pessime foto ma sono cose in uso quindi non è facile trovare un agolo giusto). Il problema di layer shift si è visibilmente ridotto da quando ho cambiato i dadi e girato le viti, presumo che sostituendo le viti con due viti nuove la cosa dovrebbe migliorare ulteriormente, ma l'unico ferramenta vicino casa che le ha solo roba "atroce". Devo girare o comprare online. Il secondo problema devo vedere se si riduce cambiando l'hot-end. Saluti K. Cita
