Non ci capisco più nulla... stampando,dal computer la stampante va a home, sembra che prenda il riferimento fine corsa.. va a stampare ma non si ferma a misura e si schiaccia contro al bed.....
Se stampo da sd lo stesso gcode fa l’identica cosa con l’aggravante che alla sospensione della stampa questa ritorna a home, più bassa del bed , poi torna al centro bed alzata di qualche mm.
ho provato a schiacciare il micro quando la stampante sta tornando a home dall’alto e funziona.. la stampante si ferma.
Ho provato,a spegnere la stampante con il carrello alto sul bed, ho riacceso  poi ho dato il comando home da lcd e la stampante si ferma a un paio di millimetri dal bed.... come dicevo non ci capisco più nulla..😒😒
Quando è bruciata la scheda era perfetto, secondo me sono sballati i valori di posizionamento ...  forse il firmware è da modificare... a meno che tu non intenda qualche altro modo di allineamento...
Adesso, Andyrok dice:
la vecchia non è rilevante... a meno che non sei sicuro che il firmware è IDENTICO con gli stessi valori... qui è tutto da rifare.
Non conosco la tua stp... ma così a sensazione, devi cambare qualche offset... però non hai risposto.... hai tarato il piatto ovvero l'altezza del nozzle ? se porti il nozzle a 0.1 a che altezza si trova realmente ?
Comunque la stampante quando va ad home è come se non sentisse il micro.. va in battuta in basso poi torna al centro con il micro che gli da lo stop a 2 mm dal bed
faccio un filmato se riesco ...
o il mio pc a qualche problema a visualizzare i filmati oppure hai fatto un filmato della settimana bianca 🙂 vedo tutto bianco 😉
Cita
quale micro non sente quello di z?o di x? va in batttuta al centro ci sta poi se si ferma a 2mm vuol dire che il bed è basso e devi alzarlo livella a quella quota col famoso foglio di carta e dovresti esserci se ho capito bene cosa fa visto che non vedo il video 😞
cmq non ho capito perche hai dovuto invertire i fili dei motori?ma intendi i plug di x y z o stai parlando che hai tagliato i fili e invertito il verso non ho capito?
59 minuti fa, jagger75 dice:
I filmati sul mio Mac si vedono....
cmq i cavi dei motori li ho invertiti ma li ho solo girati nelle loro sedi sfilando i pin) perché a comando con Printrun andavano nel senso sbagliato,adesso gira tutto giusto x, y,z,  il micro che non risponde è quello Z
se riuscirai a visualizzare i video vedrai che quando torna all’angolo sx l’asse Z scende fino a che chiude tutto il micro... va a pacco, non si ferma quando il micro fa “click”.
mentre quando gli dai l’home da qualsiasi posizione questo torna all’angolo, non scende a sentire il micro e poi va al centro del bed e scende facendo la procedura .solita, scende, sale e si riposiziona tenendo conto del micro....
mi faccio schifo da solo a spiegare ma non riesco a fare di meglio...😬😬
nella foto c’è una stampa che ho fatto, si vede che i primi layer  sono molto schiacciati e poi la stampa viene finita... deduco che la stampante non è completamente sballata o no?
P.S. Non è una supposta...😂😂
