11 minuti fa, I3D&MLab dice:
io uso questo mk10 con un bowden extruder.
il flow è impostato su 100% che è il valore stock di Cura e che io non ho modificato mentre l'extrusion width non lo trovo su cura ma credo che dovrebbe coincidere con il diametro del nozzle ovvero 0.4mm
Se potessi modificare il g-code per adattarlo allamia x5s sarebbe fantastico, scusa se ti rompo le scatole ma non saprei dove mettere mano sul codice per sistemarlo 🙂 . volevo capire la logica del test, salendo di quota aumenta sia retraction speed che retraction?
in linea di massima si 3mm di retazione non sembrano andar bene nel tuo caso possiamo partire con quello ed arrivare a 6mm con differenti velocità . In cura la larghezza della linea (extrusion width) è 0.45 di default(nel menu qualità è la terza voce) . ma devi fate il thin wall test per assicurarti che tale valore sia rispettato.
6 minuti fa, Tomto dice:
trovato ora, cercavo extrusion width per quello non lo trovavo
il test del wall l'ho fatto perchè avevo un problema di striature
e se il wall lo imposto 0.4mm ovvero un solo perimetro e vado a fare la misura col calibro esce fuori proprio 0.4mm
9 ore fa, I3D&MLab dice:
Ok dimmi quali valori di retraction vuoi provare e a quali velocità così ti passo il gcode
50 minuti fa, Tomto dice:
ad ora i test che ho fatto in cui c'era il problema sono stati a 210°C/50°C :
1) 4.9mm di restraction e 40mm/s di speed retraction
2) 5.5mm di restraction e 50mm/s di speed retraction
3) 6.0mm di restraction e 60mm/s di speed retraction
Nel tuo test invece al quarto piano della torretta non si è verificato il problema, li a quanto stanno retraction e speed retraction?
3 minuti fa, Tomto dice:
3mm retraction 45mm/s pulitura ugello 2mm
allora direi di stare con valori attorno a quelli li. ogni piano della torre avrà una sua combinazione di retraction e retraction speed giusto quindi si possono fare 6 combinazioni?
29 minuti fa, I3D&MLab dice:
si
9 minuti fa, Tomto dice:
si
ok allora direi di fare una prova con temperature 210°C/50°C:
1)4.0mm con 45mm/s
2)3.5mm con 45mm/s
3)3.0mm con 45mm/s
4)2.5mm con 45mm/s
5)3.0mm con 40mm/s
6)3.0mm con 50mm/s
grazie ancora 🙂
