test retraction
13 minuti fa, Tomto dice:
@I3D&MLab ti sto confondendo le idee ancora di più ......brevemente parti con il test delle torri trova in valore che ti soddisfi e comincia a stampare oggetti....ti regolerai da solo... @FoNzY se non sbaglio ha anche la tronxy sicuramente ti saprà dare qualche dritta
tranquillo, sei stato insieme a @iLMario e a @Blacksoldier10 estremamente d'aiuto.  Piano piano sto cominciando a capire (poco ancora a dire il vero 😄 ) dove mettere le mani sullo slicer e per capire i limiti della macchina. Già @FoNzY mi ha aiutato parecchio in passato e sono partito proprio da un profilo CuraEngine su Repetier che mi aveva passato e che sto cercando tarare sulla mia su Ultimaker Cura.Pomeriggio ho in programma di stampare un po, vediamo che combino 😄
12 minuti fa, iLMario dice:
Li cambia per mantenere quello impostato nello slicer, presumo, perchè se io passo da 0.20 a 0.16, sempre 0.4 ho di extrusion width.
Giusto non devi modificare niente . mentre per la retraction (in particolar  modo con filamenti di diametro non costante) una correzione(anche di poco dipende) è opportuna tra differenti risoluzioni se ci pensi bene lasciando la  distanza ,velocità e acc.invariata ,tra altezza layer 0.2 e 0.12 quale può essere la differenza? Se a 0.2 con una retrazione x ottieni un risultato buono ,a 0.12con la stessa retrazione x ,cosa succede? il flusso è minore perchè ricalcolato dallo slicer ma "la forza di apirazione " rimane invariata ed è eccessiva (tira su più materiale e di conseguenza scarica di pù)
36 minuti fa, Tomto dice:
non ci avevo pensato, giustissimo
3000 di accelerazione non sono un pò troppini? Chiedo per curiosità...
11 ore fa, iLMario dice:
Se con 6 avevi ancora le schifezze attaccate, alza la distanza, cerca comunque di stare sotto gli 8.
Conosco uno con la A10M che ha risolto il problema dello stringing portando la distanza di retrazione a 11 😅
Faccio notare che su Cura il profilo della Ender 3 (estrusore bowden, quindi) mette la ritrazione a 5 mm, velocità 40 mm/s e distanza minima di innesco retrazione 0.8 mm
3 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Si, ma poi intasi tutto (c'è anche da dire che si intasa anche senza stampare quindi potrebbe essere il male minore)
28 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Non li ho toccato quei valori sulle accelerazioni, sono quelli stock. A quanto é meglio portarli?
2 ore fa, I3D&MLab dice:
Ti dà problemi di wobbling, instabilità o simile, soprattutto sulle parti piccole? Se sì, inizia col portarli a 2000 e infine a 1000. Se non hai problemi allora lasciali così come sono
4 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Non é che abbia stampato roba particolarmente piccola fino ad ora quindi non saprei se ho il wobbling. Mi potresti indicare un test per il wobbling?
