Ender 3 Pro arrivata, montata e messa in bolla. Non ho volutamente calibrare nulla, fingendomi un utente inesperto (non così tanto inesperta perchè ho livellato il piatto prima 🤣) l'ho mandata subito in stampa per metterla alla prova. Primo tentativo fallito: avevo livellato il piatto lasciando 0.1 di spazio tra ugello e bed, ma al momento della stampa era troppo alto. Fermata subito, livellata a 0.05 e ri mandato in stampa. Ed ecco le foto della stampa.
Come potrete notare il cagnolino è venuto piuttosto bene, alto circa 7-8 cm, stampato in 6-7 ore. Layer iniziale 0.2, layer successivi 0.15. Invece del filamento che mi fornisce la Creality stessa, ho preferito usare il Tianse rosso. Temperatura estrusore 200 gradi, piatto a 50 gradi. Nel gcode della casa era previsto un abbondante brim di 20 righe più o meno (avevano paura che si staccava? 😂) più i supporti per le orecchie, abbastanza evitabili.
Adesso mi avvio in una spirale di test/calibrazioni prima di buttarmi su qualche stampa "seria" come prova del 9
  • Like 4
17 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Differenze della meccanica rispetto alla A10? tipo la distanza della  barra dal telaio ..carrelli
Adesso, Tomto dice:
Rispetto alla Geeetech la Ender ha:
- come già detto da @iLMario delle ruote a cuscinetto diverse;
- schermo LCD più lungo ma stretto (nella Geeetech è più largo ma corto) e la grafica dello schermo (ci tengo a sottolineare che la pecca della Ender è non mostrare il tempo rimasto di stampa, ma solo quello già trascorso, insieme ovviamente alle solite informazioni di posizionamento degli assi X Y Z, la temperatura bed/estrusore, la percentuale di completamento, la ventola e la velocità al 100%);
- posizionamento diverso della placca dove viene avvitata la rotellina su cui scorre la cinghia dell'asse X;
- sarà una mia impressione ma le aste laterali del telaio mi sembrano leggermente più larghe;
- non c'è il PCB montato dietro, i fili terminano all'interno del blocco hot end, coperti da una sorta di stoffa (forse per protezione) a occhio ha un aspetto più "ordinato";
In questi giorni appena ho tempo posterò una recensione personale della Ender. Giusto il tempo di fare delle stampe per verificare se oltre al cagnolino riesce a stampare altro...
37 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Nemmeno la geeetech. Non lo fa il marlin.
Prova a verificare perchè secondo me sono identiche, i pezzi sono interscambiabili tra Ender e A10
