I3D&MLab Inviato 12 Aprile 2019 Inviato 12 Aprile 2019 9 minuti fa, BI3D dice: Quello è il meno secondo me, una volta che le barre filettate (una per lato mi sa che serve) sono ancorate al carrello di z e allineate alle lisce non dovrebbe avere problemi, il problema maggiore secondo me è trovare un piano ben rettificato e che non fletta. Ti sconsiglierei l'alluminio e punterei su un foglio in acciaio da 1 o 2mm, che non dovrebbe avere problemi di deformazione no vedi che il sistema a doppia TR attaccata sui motori utilizzando dei giunti da due spicci ce l'ho sulla mia coreXY con piano da 330x330 e ha le sue rogne per quello parlavo di problema sincronizzazione motori. In più un piano da 1000x1000 che ovviamente pesa di più andrebbe a sollecitare assialmente i motori con possibili spostamenti incontrollati e non è propriamente il massimo. la flessione ce l'avrà anche il pianod'acciaio, bisogna vedere di che entità se lo prendi da 1 o 2 mm Cita
imaginbot.com Inviato 16 Settembre 2020 Autore Inviato 16 Settembre 2020 Dopo un po' di tempo ho completato anche la meccanica della stampante. Non è stato facile, ho dovuto superare parecchi "scogli", e rimane ancora molto da migliorare. Ho caricato anche altre foto su instagram @imaginbot Di seguito una delle stampe monoblocco che ho fatto, il cerchio della Ducati Panigale. Per quanto riguarda il piano di stampa, attualmente è costituito da: profili di alluminio, 16 angolari e relativa minuteria (qualche kg); lastra di acciaio inox da 2mm (solo questa pesa 16kg); foglio di plexiglas (peso irrisorio); lastra di vetro da 1cm (peso 25kg). Totale oltre 40kg Le barre TR che compongono l'asse Z non hanno mai perso il passo, sia in fase si discesa del piano sia in fase di salita (dove lo sforzo è maggiore). Considerando che i driver sono settati a circa la metà della coppia dei motori, giusto per non farli scaldare inutilmente. A breve cercherò di fornirvi altri dettagli ed essere più presente nel forum. 2 Cita
FP3DSOLUTIONS Inviato 10 Dicembre 2020 Inviato 10 Dicembre 2020 complimenti , davvero un lavoro fantastico ! Cita
