Ciao a tutti,
Dopo numerose ore passate a costruire la mia geeetech i3 aluminium e a tentare di calibrarla, sono riuscito a stampare la mia prima barchetta.
Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto anche se ci sono dei fastidiosi difetti sulla parte di prua dello scafo.
Sapete darmi qualche consiglio? Ho stampato pla ad una temperatura di 200, ugello da 0.4 mm e temperatura del piatto 60 gradi.
Vi ringrazio tutti anticipatamente c6bc1f9df3c13ad7e6d99059a7d02d21.jpg4411aa77a89474c261b633a5e5f9cee4.jpg34eee0e886749fcb0cfef79b248d6810.jpgc3f3cb0519d9b59b1abcf7e4a08917f7.jpg8efd055ef4293dc1a3758f989de44557.jpg8a3b851d2b1030dc38f6dd0e6d5ef5c6.jpgc43c485512752e84f2271796159c3853.jpgb4398de6fa84899468e18e644c170a53.jpg
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
  • Risposte 41
Quel deflettore per raffreddare l'ho usato pure io, è inefficace. molto meglio una ventola da 40mm direttamente sull'estrusore, tipo questo ma ce ne sono un infinità. Poi controlla gli step dell'estrusore e la quantità di flusso GUIDE
Quindi tu dici che è un problema di sovraestrusione e di raffreddamento? Io ho già fatto il test del estrusione dei 10cm di filo ed era quasi apposto mancava solo un mm, quindi penso sia abbastanza apposto o anzi un po' sotto estruso o sbaglio?
Oggi mi sono ingegnato e ho provato a raffreddare l'ugello puntando il tubo del aereosol. Nonostante il metodo di raffreddamento super improvvisato la barchetta è migliorata molto, i difetti si vedono ancora ma molto attenuanti dove il getto d'aria arrivava diretto, mentre nelle parti più lontane il difetto è molto più marcato. 915ed3916dee2319ff710f5b11773cc2.jpg3d214a7d8ceb3676e40cd22917ac1e12.jpg27636aa21b86fcf27f63a25705fc5554.jpg46e0845973d1d3a7ce50d957c8c2d17a.jpg455189e0b1eedf8a8b730bd20ecb7a8e.jpg
Volevo chiedervi un altra cosa, sapete consigliarmi delle ventole da acquistare? Il mio dubbio deriva dal tipo di connettore, non riesco a capire quale possa andar bene sulla mia scheda
La geeetech usa connettori a 3 poli ma usa solo i fili rosso e nero, prendi una di queste, che ha solo 2 poli (vuol dire due fili), il connettore ha una piccola protezione in plastica per non confondersi con altri, la togli con un cutter o con la cesoietta nella confezione della stampante e fai combaciare rosso e nero. La ventola funziona senza problemi, misure 40x40
Ieri mi sono arrivate le ventole, dopo aver stampato un convogliare, ho provato ad avviare la prima stampa senza successo a causa del flusso d'aria che era troppo alto e quindi mi raffreddava anche l'hotend. Dopo aver inclinato verso il basso il convogliatore riuscito ad avviare le prime stampe. A causa dell'ora ormai tarda non ho stampato barchette ma un marvin e un tentativo riuscito male di griglia di protezione per la nuova ventola.
Con il raffreddamento i dettagli sono migliorati nettamente, tuttavia le stampe non sono venute benissimo, vedete foto.
Io ho provato a eseguire la calibrazione del pid ma fallisce alla 4 misurazione e purtroppo non posso regolare i giri della ventola a causa del controller sanguinlolu.
Ps. Per il compri ventola la ritrazione era impostata a 70mm/s e 5mm lunghezza
4b0b3b5dc744880bb115d6e9f175e425.jpg9565828f7a64902aff74e2ccdc67bddd.jpg254d75ec493c0ff70a082a9dc924ef9c.jpg222fbb6e52c398cf6ae250c2ca4916ed.jpged7d368565768b9932d7d0b909e66b17.jpg13fbbe8181d61f9d151f64a58cac4b24.jpg
