Hinokami Inviato 12 Aprile 2019 Inviato 12 Aprile 2019 È un problema, è proprio il blocco di alluminio che scalda il filamento, poi la procedura di calibrazione che ti da il PID serve proprio per contrastare l'aggiunta della ventola. Cita
Saverok Inviato 12 Aprile 2019 Autore Inviato 12 Aprile 2019 Questa sera allora provo a stampare un altro collettore più regolabile allora. L'aria deve puntare sul pezzo o sulla punta del ugello? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk Cita
Saverok Inviato 12 Aprile 2019 Autore Inviato 12 Aprile 2019 A ok! Quindi mi sa che è quello il problema. Comunque oggi dovrebbe arrivarmi anche il regolatore di velocità per la ventola che mi hai consigliato ieri e farò due prove.Ps per collegare quel regolatore basta tagliare il cavo della ventola e posizionarlo in mezzo? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk Cita
Hinokami Inviato 12 Aprile 2019 Inviato 12 Aprile 2019 si, spero ci siano segnati almeno il + e il - 😁. Cita
Saverok Inviato 12 Aprile 2019 Autore Inviato 12 Aprile 2019 Si dai, almeno sulla foto c'è! Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk Cita
Saverok Inviato 13 Aprile 2019 Autore Inviato 13 Aprile 2019 Eccomi qua, dopo innumerevoli tentativi con vari convogliatori d'aria sono riuscito a stampare un altra barchetta. Questa volta è migliorata molto nel dettaglio però presenta punti con notevoli sotto estrusione e la consistenza è fragile.Purtroppo ho ancora il problema della calibrazione del pid e ho dovuto stampare con la ventola al massimo poiché il regolatore di velocità che mi è arrivato danneggiato.Secondo voi quale può essere il motivo della sotto estrusione. Calcolare che mentre stampava sentivo il motore del estrusore perdere passi ogni tanto, ho già alzato la vref però non penso sia dovuto a quello. Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk Cita
Hinokami Inviato 13 Aprile 2019 Inviato 13 Aprile 2019 Il salto di passi può essere di tutto, dalla molla che spinge la leva del filamento alla temperatura di estrusione un po bassa, prova ad alzarla di 5/10 gradi ora che hai la ventola. E più che la barchetta per provare e tarare la stampa usa i cubi o figure leggermente più semplici poi passi alla benchy Cita
Saverok Inviato 16 Aprile 2019 Autore Inviato 16 Aprile 2019 Ieri ho provato ad alzare la temperatura a circa 200 gradi, circa perché la ventola è troppo forte mi sa e il pid non riesce a stare dietro al raffreddamento. Oggi dovrebbe arrivarmi un nuovo regolatore di tensione sperando che non faccia la fiammata anche questo.In foto la stampa si un cubo di test, la stampa non è venuta male ma secondo me mostra un raffreddamento troppo rapido.Cosa ne pensate? Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk Cita
Hinokami Inviato 16 Aprile 2019 Inviato 16 Aprile 2019 La stampa non è male, ma si vedono sotto estrusioni dovute al problema del salto passo del motore, prova a fare un cubo senza la ventola accesa. Hai regolato gli step dell'estrusore? Cita
