Dipende da quante bestemmie vuoi tirare. Io ho il bltouch originale, che tra quelli "meccanici" è il più preciso (dicono). Il mio ad esempio sbaglia di 3-5 micron.
Altri si trovano bene con quelli induttivi o cose simili.
In ambo i casi, da quel che ho visto, perderai un sacco di tempo a regolare il firmware a dovere e devi comunque partire da un ottimo livellamento altrimenti non riuscirà a correggere a dovere.
Cazzarola, a me sembrava che migliorasse le cose. A questo punto mi regolo con il buon vecchio foglio di carta
Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Io ho montato un induttivo. La parte del foglio di carta ci sarà sempre, le bestemmie maggiori sono nel settare firmware, offset e farlo effettivamente funzionare. Con marlin non ci sono riuscito, mentre con la stessa logica su klipper va perfettamente.
Expand
Su RepRap (Prusa i3 Pro B)  quale suggerisci di montare?
Expand
Dipende da quanta voglia hai di sbatterci la testa per farlo andare /calibrare e dai tipo di piano che usi. Con l'induttivo e piano in alluminio mi sto trovando bene, altre esperienze solo manuale..
Expand
Grazie per le informazioni, continuerò con il classico foglio
  Il 15/04/2019 at 21:08, BI3D ha scritto:
Comunque i pro ci sono, primo layer PERFETTO
Expand
Vero. A fronte di una grossa dose di bestemmie iniziali, secondo me ci sono più pro che contro. Personalmente in questi giorni sto cambiando vetro più volte al giorno e non devo mai livellare. Fa tutto lui, cambio vetro e mando in stampa.
