valfus Inviato 9 Aprile 2019 Inviato 9 Aprile 2019 Salve a tutti. Parliamo di supporti. Allora ho qualche problema con i supporti. Secondo voi c'è il modo di fare i supporti come se fossero fatti sul piatto? Non dico che devono essere piatti e lucidi come il primo strato sul piatto, ma almeno il primo strato sopra i supporti che sia fatto bene. Spero che mi sono spiegato. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 9 Aprile 2019 Inviato 9 Aprile 2019 Se ho capito.... NoIn pratica il problema è il compromesso tra qualità estetica e facilità di rimozione.Se li vuoi belli devono essere più vicini ai supporti. Se sono più vicini sono più faticosi da rimuovere Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
valfus Inviato 9 Aprile 2019 Autore Inviato 9 Aprile 2019 Come immaginavo. Ma la posizione in cui viene stampato un oggetto conta molto. Intendo che bisogna trovare la posizione di stampa per avere il meno supporti possibili. Però se non c'è modo di eliminare questi supporti, c'è un'angolazione migliore o posizione per avere supporti meno invasivi e che facciano venire il layer che poggia sui supporti sia il più liscio possibile? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 9 Aprile 2019 Inviato 9 Aprile 2019 piu che la posizione in cui stampare per far aderire meno o piu i supporti direi che la posizione in cui stampi un oggetto conta molto sulla sua solidità e resistenza agli attriti o forze pieganti per quanto riguarda un oggetto meccanico tipo angolari per strutture cerniere ingranaggi se invece parli di supporti per oggettistica statue action figure o cose del genere io andrei piu in altezza e svilupperei i supporti dalla struttura stessa invece che dal piatto almeno credo ne ho stampate poche di statuine pero puoi creare anche supporti da 45° dalla struttura stessa ne ridurresti la quantità Cita
marcottt Inviato 9 Aprile 2019 Inviato 9 Aprile 2019 È tutto un compromesso tra estetica finale e efficacia della stampa e perché no risparmio di tempo.Ti allego una foto dove ho stampato un supporto per smartwatch che nonostante sia grossomodo cubico ho messo a 45 gradi per motivi esteticiFossil Q Explorist Charging Stand by tomgra REMIXED by Marco found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3231312Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 2 Cita
