Ho creato un profilo di nome "Standard 0.20mm" con dentro tutte le impostazioni standard che uso.
Ho creato anche un filamento, ma non vedo la possibilità di settare, oltre a temperature, ventole e retraction, altri parametri vincolati al filamento, come ad esempio il flow o cose simili.
C'è un modo oppure devo creare un profilo che combini filamento e settaggi generali ? Quindi ad esempio un profilo di nome "Standard 0.20mm Amazon PLA Viola" e così via ?
Vorrei poter partire da una base "Standard 0.20mm" e cambiare il filamento portandomi dietro determinati settaggi, come si fa su Slic3r e, mi pare, anche su Simplify3D
  • Risposte 12
13 minuti fa, iLMario dice:
è quello su Repetierhost o l'Ultimaker?
sull'Ultimaker basta passare da impostazioni base ad avanzate e spuntano tutte quelle opzioni che cerchi
10 minuti fa, I3D&MLab dice:
Ultimaker
Si, ma non è esattamente ciò che cerco.
Il flow è in funzione del filamento. Dover ogni volta cercare un parametro in mezzo a mille opzioni (è vero, è presente una ricerca) genera una inutile confusione. Anche perchè uno può già selezionare il filamento dall'apposito menu a tendina, quindi certi parametri vengono già sovrascritti in base al filamento scelto. Il flusso però non è tra questi, è una parametro "globale" (idiozia, il flusso è sempre in funzione del filamento) quindi dovrei per forza di cose creare un singolo profilo generico che unisca sia le impostazioni globali, sia quelle basate sul filamento. Se lavori con decine di filamenti e magari 3-4 preset in base alla qualità di stampa, ti ritrovi a dover gestire 4*10=40 profili, uno per ciascuna combinazione tra filamento e qualità di stampa.
Ti faccio un esempio: hai un filamento che richiede flow 98%, un altro lo richiede 101%. Hai 2 profili: alta qualità, bassa qualità.
Stampi un oggetto in alta qualità con il filamento del 98%. Devi prendere il profilo alta qualità, impostare il filamento e ricordardi di settare il flusso
Poi stampi lo stesso oggetto con l'altro filamento, stessa procedura.
Se vuoi semplificare devi creare un profilo "combo", alta qualità filamento1, alta qualità filamento2, bassa qualità filamento1 etc etc
Oppure, come fanno tutti gli altri slicer: Scegli il profilo (alta qualità), scegli il filamento (filamento1). Fine. Perchè il flusso (così come altri parametri) sono salvati nel posto giusto e non globali. In questo modo hai solo 2 profili da dover gestire con le opzioni "globali" e svariati filamenti con le impostazioni per filamento.
Possibile che cura gestisca il flow a livello globale ?
Ultimaker
si infatti per i miei test avrò creato una ventina di profili differenti andando a variare i parametri, è un limite effettivamente
Ci sarebbe un piano B: stampo un test thinwall e lo misuro. Calcolo la % necessaria a correggere il flusso ma invece di correggere il flusso, correggo la dimensione del filamento.
Se ad esempio il flusso fosse 97%, invece di settare 97% nel flusso, setto il filamento come 1.75+3%
Adesso, I3D&MLab dice:
Sopratutto quando ti abiuti ad usare slicer diversi. Probabilmente nel tuo caso sarebbero bastati 3 profili, non 20.
5 minuti fa, iLMario dice:
si penso sia una buona idea
ps
però penso sia sulla sezione che debba fare l'aumento percentuale
no il fatto è che io ho fatto delle variazioni per il test sul retraction e andando a variare lunghezza, velocità, accelerazioni e zhop è un attimo che arrivi a 15/20 profili
3 minuti fa, I3D&MLab dice:
Cioè quale ?
Il diametro filamento è nella impostazioni filamento, quindi settando l'aumento da li, per regolare il flusso basterebbe cambiare il filamento, lasciando il flow sempre al 100%
4 minuti fa, I3D&MLab dice:
Capito. Io quando faccio i test di solito non salvo le prove vecchie. Salvo solo quella giusta.
Cioè quale ?
se vuoi più flow dovresti aumentare la sezione oppure aumentare la velocità. mettiamo che il diametro del filamento nel caso specifico sia D=1.75mm in quel caso la sezione è A=2.4040625mm2. se vuoi un 3% in più di sezione ovvero A=2.4761843mm2 non devi impostare il diametro aumentato del 3% che sarebbe invece D=1.8025mm perchè avresti una sezione di A=2.5504699mm2
In realtà ne voglio meno. Perché il 97% del flow ti cala il flusso, presumo compensando un filamento più spesso rispetto l'1.75 impostato
Quindi partendo dalla percentuale corretta del flusso, come compenso il diametro del filamento ?
12 minuti fa, iLMario dice:
se vuoi il 97% della sezione di base dovresti avere A=2.3319406mm2 e facendo due conti  ti serve diametro D=1.72mm più o meno
ps
questo discorso vale se la velocità rimane costante, assumendo che con flow si intenda una sorta di portata.
