Mauro Mori Inviato 12 Aprile 2019 Inviato 12 Aprile 2019 Buongiorno,sono nuovo del forum e dei forum in generale,spero possiate aiutarmi riguardo un problema che mi sta accadendo con cura 3.6 e la mia anet A8 con firmware stock.Quando porto in stampa un oggetto con parti circolari o cerchi di dimensioni ridotte,come ad esempio un pezzo con un foro passante o una manopolina tondeggiante,la stampante accelera e deposita poco o addirittura niente filamento in quella parte dell'oggetto,mentre nelle altre zone della stampa,si comporta in maniera "normale". Se però,uso cura 1.4.7 ,che ho su un vecchio portatile, con le stesse impostazioni della versione più recente,la stampante non ha problemi in nessuna parte dell'oggetto. Nella mia ignoranza ho pensato ad un problema di firmware che magari risulta un po' datato per la versione 3.6 di cura. Grazie anticipatamente e spero di essere stato chiaro. Cita
marcottt Inviato 12 Aprile 2019 Inviato 12 Aprile 2019 Ciao, potrebbero essere molte cose, la prima che mi viene in mente è che tu non abbia retraction o magari coasting attivo... se hai 5mm di coasting ed il foro è piccolo alla fine rischi che di materiale quasi non ne mette ... Cita
Mauro Mori Inviato 19 Aprile 2019 Autore Inviato 19 Aprile 2019 Ciaoe grazie della risposta.La retrazione è attiva(4mm per 35mm/s)per quanto riguarda il coasting non saprei,dove devo agire in Cura per settare questo parametro? Ho installato marlin 1.1.8 e ho notato che il difetto è diminuito ma non è ancora del tutto scomparso,si notano ancora imprecisioni. Cita
marcottt Inviato 19 Aprile 2019 Inviato 19 Aprile 2019 Si chiama coasting. Non ho cura sottomano forse devi attivare la visualizzazione del parametro.Il coasting termina estrusione un poco prima (per esempio 4mm) così lo sgocciolamento viene ridotto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Mauro Mori Inviato 19 Aprile 2019 Autore Inviato 19 Aprile 2019 Trovato...faro dei test per vedere come cambia la stampa. Grazie mille!👍 Cita
Mauro Mori Inviato 16 Maggio 2019 Autore Inviato 16 Maggio 2019 Ciao a tutti,dopo svariati e svariati test modificando anche parametri a me sconosiuti,dopo letture di blog,tutorial,guide ecc ecc,sono riuscito a far diminuire il difetto della stampa imprecisa nelle parti circolari piccole,ma non del tutto. Principalmente ho lavorato sulle velocità di stampa e sulle retraction,anche su layer e materiali,ma il risultato non mi soddisfa del tutto. Se qualcuno di voi ha ulteriori consigli lo ringrazio anticipatamente. Cita
