Un ciao a tutti sono nuovo di questo sito e sono nuovo di 3D purtroppo non sono nuovo di anni (che sono tanti) e mi scuso in anticipo per la mia ignoranza in materia.
Ho da poco acquistato una Geeetech i3A pro box (tutto in uno).
Montata con pochi problemi, collaudata, caricato sul pc il software e via, con poche difficoltà ho iniziato con stampe semplici, utili per vedere le misure finali dei pezzi fin qui tutto abbastanza facile, ovviammente con i problemi delle prime volte che ho messo in conto.
Curiosando in internet ho visto il 3DTouch sempre della Geeetech e visto la cifra che veniva proposto l'ho comperato.
Ecco arrivare i problemi... montato, facile cablato, facile i problemi sono arrivati con il firmware che senza touch si trova e funziona bene.
Per il 3DTouch e la i3A pro... non sono riuscito a trovare nulla.
Ho seguito le istruzioni (Geeetech Wiki), tutte.
Provato la calibrazione... M280 P0 S10, S90, S120, S160 tutto Ok.
Alla prova Home... nulla, nulla.
Ho cercato in internet se esisteva un firmware con 3DTouch, ma non sono stato capace, ho trovato stampanti simili, i3B, i3C, i3W ma la mia no, nulla.
Ho provato a caricare il firmware della i3W, pur restando bianco LCD (è diverso dal mio) la stampante funziona e il touch pure.
Vorrei sapere se questo problema è stato riscontrato da altri e se è possibile avere un aiuto.
Grazie per lo spazio che viene offerto
Gio48
  • Risposte 1
Hai guardato qui ?
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
Il firmware "normale" l'hai trovato ? Perchè il sensore si può attivare anche a mano una volta che hai il firmware.
Comunque qui c'è il firmware per la i3 A Pro "normale": http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2100 qui quello per l'upgrade alla T8 http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2853 dovrebbero cambiare solo gli step/mm su Z
