deadshot87 Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 Ciao a tutti, volevo delle delucidazioni da voi lustri della stampa 3d. Per chi l'avesse letto ho pubblicato poco tempo fa l'acquisto di una stampante con un budget max di 3000€. Alla fine prenderemo o la Creatbot f430 o la creatbot d600 (consigliatemi da shareyourmind). Entrambe hanno camera chiusa fino a 70° e piatto riscaldato fino a 120°. Per pezzi resistenti a calore impatto e agenti chimici, che materiale mi consigliate di prendere? Ho letto che l'abs anche se tra i più robusti, è difficile da gestire nella stampa. Vi risulta? il pet come durezza è simile all'abs? e in ultima, con una bobina per rendermi conto, quanto stampe riesce a fare? volevamo usare il peek avendolo visto online, ma è ancora ad un prezzo proibitivo. Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 Puoi provare asa è simile abs ma più facile e costa un prezzo normale.Io lo prendo da 3dm shop Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 3 ore fa, deadshot87 dice: Ho letto che l'abs anche se tra i più robusti, è difficile da gestire nella stampa. Vi risulta? Non è questo il caso ,con la macchina in questione come minimo stampi abs ad occhi chiusi! Oltre che chiusa ha la camera a 70 gradi 3 ore fa, deadshot87 dice: Per pezzi resistenti a calore impatto e agenti chimici, che materiale mi consigliate di prendere? @Marcottt vi ha dato la risposta 3 ore fa, deadshot87 dice: il pet come durezza è simile all'abs? Il pet (non petg) è idrofobo ha una durezza simile all' abs ottima stabiltà dimensionale (lo uso) ma non ha le proprietà meccaniche dell' abs(fati attenzione le proprietà meccaniche dell 'abs con una fdm (o fff che sono la stessa cosa) non sono paragonabili all'abs stampato a iniezione ,questo vale per la maggior parte dei filamenti 3 ore fa, deadshot87 dice: e in ultima, con una bobina per rendermi conto, quanto stampe riesce a fare? non si può dare una risposta dipende dai modelli e dal tipo di riempimento usato ,potresti farti un'idea utilizzando uno slicer 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
I3D&MLab Inviato 13 Aprile 2019 Condividi Inviato 13 Aprile 2019 22 ore fa, deadshot87 dice: Ciao a tutti, volevo delle delucidazioni da voi lustri della stampa 3d. Per chi l'avesse letto ho pubblicato poco tempo fa l'acquisto di una stampante con un budget max di 3000€. Alla fine prenderemo o la Creatbot f430 o la creatbot d600 (consigliatemi da shareyourmind). Entrambe hanno camera chiusa fino a 70° e piatto riscaldato fino a 120°. Per pezzi resistenti a calore impatto e agenti chimici, che materiale mi consigliate di prendere? Ho letto che l'abs anche se tra i più robusti, è difficile da gestire nella stampa. Vi risulta? il pet come durezza è simile all'abs? e in ultima, con una bobina per rendermi conto, quanto stampe riesce a fare? volevamo usare il peek avendolo visto online, ma è ancora ad un prezzo proibitivo. Grazie mille c'è poca roba relativamente alle prove a trazione sui materiali FDM perchè ci sono troppe variabili in gioco, ma qualcosa si trova. considera che lo stesso materiale stampato FDM con differente raster o infill o anche temperatura si comporta in maniera differente se trazionato. con durezza che intendi, tipo la brinnel? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
