Ciao a tutti
ho acquistato una bobina di PETG+ arancione da 1,75 della sunlu e sto cercando di stampare con la mia ender 3 pro
ho un problema: il primo layer che stampo viene bene ma quando mi va a stampare il secondo strato, iniziano a crearsi un sacco di filamenti che si accumulano sul nozzle creando un grumo che crea a sua volta un sacco di filamenti, vi potete immaginare il disastro.
qualcuno sa dirmi cosa posso fare per evitare questo accumulo
inserisco qualche dato
velocita di stampa 40
retrazione 6mm velocita 70
temperatura di stampa 235
temnperatura piatto 65
il piatto è ben livellato
ventola 50%
allego una foto
grazie
  • Risposte 16
Io nn ci capisco molto, ma non pensi che sia una temperatura troppo elevata 235?? Io il pla+ della sunlu lo stampo a 205/210 con il primo layer a 215! In più a quella temperatura anche la velocità di retrazione è troppo alta! Anche se per me è troppo alta anche a temperature più basse!
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Il PETG ha temperature di estrusione molto più alte del PLA "normale", lo stringing è un difetto conosciuto del PETG e quasi ineliminabile, puoi ridurlo ma ottenere stampa senza i "filetti" è quasi impensabile. Detto questo ti consiglio quasi assolutamente di stamparti una torre per le temperature in modo da verificare la temperatura migliore per la tua stampante, poi un bel test per lo stringing per verificare retrazione e flusso.
Esempi qui e qui
io x il petg sunlo ho portato la retrazione a 7mm 25mm/s e mi sembra andare bene. temperatura 235/70 ventola a 0
però sono inesperto e magari dovrebbe riuscire meglio.
allego un alieno appena fatto preso da https://www.thingiverse.com/thing:1209437
stampato con brim (mai usato prima) e supporti che mi hanno fatto morire x toglierli.
dal vivo è più bello, come materiale riflette un sacco la luce
P_20190412_162337.thumb.jpg.0017330c932537ff0b068471968f950d.jpg  20190412_201656.thumb.jpg.49a7b8f82c697c72adfc3ab0f725f97e.jpg20190412_201638.thumb.jpg.d188fa31ec533c7859edb3cb3ea4a894.jpg
Scusasse, la ender ha estrusore bowden? E giusto per nozione il PETG, PET e famiglia a un ottima adesione tra i vari strati perciò raft e supporti vanno configurati con cautela dato che è difficile staccarli
28 minuti fa, Hinokami dice:
immaginavo, ma su thingreverse dicevano di usarlo ed io ero curioso 😃
per i supporti ne avrei messi di meno, ma cura o ci mette quelli o niente. la simulazione con i supporti ad albero differisce di poco.
