Rapu84 Inviato 15 Aprile 2019 Autore Inviato 15 Aprile 2019 mi sembra strano allora davvero è un problema di vref ?hai provato ad invertire i motori dell asse z? ma la stampante scusa è nuova oppure sto problema te lo fa adesso e prima no?Si si li ho invertiti ma nn cambia nulla.. la stampante è nuovissima.. lho ricevuta domenica.. lho fatta montare da un tipo (pagando) e questo è il risultato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 senti giusto per curiosità ricontrolla i grani dell giunto antivinìbrante di sinistra se sono stretti bene e che la barra e l asse del motore non si tocchino Cita ho fatta montare da un tipo (pagando) 😵 scusa se mi permetto per carità fin nelle nostre possibilità ti diamo un aiuto ci mancherebbe pero tieni presente per domani di richiamare quel tipo e poiche hai pagato la facesse anche funzionare l asse del motore non è rotondo in punta ma cha una parte piatta (in teoria dovrebbe a seconda del motore) il grano deve prendere li e dagli una stretta puo essere che slitta Cita
Rapu84 Inviato 15 Aprile 2019 Autore Inviato 15 Aprile 2019 Lho chiamato un sacco di volte e mi dice che luo ha fatto tutto giusto e che è montata perfetta, non capisce questo problema da dv arriva dice.. e siccome poi io perdo subito la pazienza prima di stampargli una testata 3D con il consiglio di mia moglie me ne sn andato via cn la stampante a casaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 Piccola curiosità, liberissimo di non rispondere: perchè hai preso una stampante da assemblare, risparmiando giustamente, per poi pagare uno per farla montare ? Non ti conveniva prenderne una già semi assemblata (che spesso sono anche un pochino più grandi come area di stampa) ? Ci sono 40 euro di differenza tra una Prusa i3 Geeetech ed una A10, sempre Geeetech o una Ender3. Avrai pagato 40 euro sto cristiano che l'ha montata (male) no ? Cita
jagger75 Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 ok capito la situazione allora primo calmiamoci 🙂 poi come ti dicevo controlla la parte meccanica le viti a brucola che stringono il giunto del motore fai su e giu alla barra e vedi se fa un effetto molla vuol dire che gli assi dentro non si toccano altrimenti allenti la brucola e li allontani mettendo per ultimo l ipotesi vref le uniche prove sono queste su questo tipo di stampante lubrificazione a go go asse x in parallelo e tutto quanto ben stretto specialmente tutti i fermi delle barre filettate e dei motori e che la chiocciola di ottone della barra sia bene serrata e dritta le viti sono 4 devono essere tutte e 4 strette e la chiocciola in piano meccanicamente non mi viene in mente piu nulla ultima prova potresti girare al contrario la barra trapezoidale puo essere la filettatura rivinata ma ci credo poco Cita
Rapu84 Inviato 15 Aprile 2019 Autore Inviato 15 Aprile 2019 Piccola curiosità, liberissimo di non rispondere: perchè hai preso una stampante da assemblare, risparmiando giustamente, per poi pagare uno per farla montare ? Non ti conveniva prenderne una già semi assemblata (che spesso sono anche un pochino più grandi come area di stampa) ? Ci sono 40 euro di differenza tra una Prusa i3 Geeetech ed una A10, sempre Geeetech o una Ender3. Avrai pagato 40 euro sto cristiano che l'ha montata (male) no ?Mel’hanno regalata x il mio compleanno.. ho pagato decisamente molto di più..Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita
iLMario Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 Adesso, Rapu84 dice: Mel’hanno regalata x il mio compleanno.. ho pagato decisamente molto di più.. Ah ok. Allora è diverso. Pensavo avessi comprato di proposito una stampante da assemblare e poi pagare uno per montarla. Non capivo... Cita
Rapu84 Inviato 15 Aprile 2019 Autore Inviato 15 Aprile 2019 Io volevo una ender [emoji31]Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkPotrebbe essere la boccola di ottone...io faccio fatica ad avvitargli la barra a manoInviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkNo scherzavo nn era in pianoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita
iLMario Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 3 minuti fa, Rapu84 dice: Io volevo una ender Vendila e prendi la Ender... Se poi magari la tua attuale arriva da amazon, fai il reso no ? Cita
Rapu84 Inviato 15 Aprile 2019 Autore Inviato 15 Aprile 2019 Vendila e prendi la Ender... Se poi magari la tua attuale arriva da amazon, fai il reso no ?Ma posso farlo? Devo rismontarla giusto?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
