Blacksoldier10 Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 Scusa, non mi va di rigirare il coltello nella piaga, ma il tipo che hai pagato forse (e dico forse) non ha mai visto una stampante 3d, correggimi se sbaglio 😅 A ogni modo a vedere il tuo video sembra che la stampante non si faccia problemi a scendere ma a salire invece fa una gran fatica. Hai visto quei giunti in ottone che collegano l'asse Z (le viti verticali) al carrello (asse X)? Hai provato ad allentarli fino a che non smette di fare rumore? Può essere che forse li hai avvitati troppo stretti... Il 15/04/2019 at 22:18, iLMario ha scritto: Vendila e prendi la Ender... Se poi magari la tua attuale arriva da amazon, fai il reso no ? Expand Mario la fai troppo semplice, hai mai pensato che la persona che può avergliela regalata potrebbe offendersi? 😅 Il 15/04/2019 at 22:20, Rapu84 ha scritto: Ma posso farlo? Devo rismontarla giusto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Expand Se puoi farlo...why not. Magari con una pre assemblata te la monterai tu stesso ma il 90% del lavoro è fatto ormai. E comunque sì, va smontata. Ma....se invece decidessi di tenerla? Quantomeno avrai 2 stampanti, una pre assemblata che funzionerà e l'altra su cui farai esperienza (?) Cita
iLMario Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 Il 15/04/2019 at 22:20, Rapu84 ha scritto: Ma posso farlo? Devo rismontarla giusto? Expand Rendila montata, se ci sta in uno scatolone. Se arriva da amazon, si, puoi farlo. Cita
Blacksoldier10 Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 Ovviamente ognuno è liberissimo di fare quello che vuole Cita
iLMario Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 Il 15/04/2019 at 22:20, Blacksoldier10 ha scritto: Mario la fai troppo semplice, hai mai pensato che la persona che può avergliela regalata potrebbe offendersi? 😅 Expand Ci ho pensato, ma non avendola regalata io, non mi sono offeso 😄 4 Cita
Rapu84 Inviato 15 Aprile 2019 Autore Inviato 15 Aprile 2019 Il 15/04/2019 at 22:22, iLMario ha scritto: Rendila montata, se ci sta in uno scatolone. Se arriva da amazon, si, puoi farlo.Mel’han regalato mia madre e mia sorella.. nn si offendono anche xche io ho gli accessi di amazon e farei tutto io .. devo solo scrivere nei commenti il difetto (obbligatorio).. per quanto riguarda il tenermi 2 stampanti è che il mio era uno sfizio ma sta diventando un incubo.. e nn ho lo spazio x 2.. il tipo che mel’ha montata si decanta come perito informatico e dice che ne ha assemblate una decina di geeetechInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 Il 15/04/2019 at 22:28, Rapu84 ha scritto: Mel’han regalato mia madre e mia sorella.. nn si offendono anche xche io ho gli accessi di amazon e farei tutto io .. devo solo scrivere nei commenti il difetto (obbligatorio).. per quanto riguarda il tenermi 2 stampanti è che il mio era uno sfizio ma sta diventando un incubo.. e nn ho lo spazio x 2.. Expand Scherzi a parte, se è un regalo, non è mai bello renderlo, senza accordarsi preventivamente con chi ha fatto il regalo stesso. E' pur sempre un dispiacere. Se nella richiesta reso metti "Prestazioni o qualità non adeguate" non ti chiede nemmeno la motivazione e dovrebbe darti comunque il 100% di rimborso. Il 15/04/2019 at 22:28, Rapu84 ha scritto: il tipo che mel’ha montata si decanta come perito informatico e dice che ne ha assemblate una decina di geeetech Expand Io lavoro come programmatore da 15 anni ma ciò non significa che so montare una stampante. Ho avuto 2 geeetech ed a quanto pare, ho (ed ho avuto) problemi con entrambe ed erano entrambe semi-assemblate. C'è una notevole differenza tra assemblare quella che hai te o una Geeetech A10. La tua la devi montare fino all'ultima rondella, la A10 sono solo 4 viti. Dire che ha assemblato una decina di geeetech non vuol dire niente. Poi, ma lo vedrai con il tempo, tra assemblare e stampare il cane di prova presente nella SD ed assemblare e stampare bene un file STL scaricato da thingiverse, c'è differenza...... Cita
Blacksoldier10 Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 Ok no problem allora 😅 rimandala indietro e se casomai in un futuro volessi mettere mani su una stampante cavia, sai cosa prendere. Lascialo perdere il tizio e non tirare fuori più un centesimo se non per prendere la prossima stampante, che sarebbe? La Ender giusto? Cita
Rapu84 Inviato 15 Aprile 2019 Autore Inviato 15 Aprile 2019 Si vorrei una ender.. comunque qualcosa di semplice da assemblare visto che cm avete capito non sono capace in queste cose.. datemi un acquario e dei coralli e vi ricreo l’habitat da barriera corallina ma non mettetemi davanti 1000viti e rondelle senza nemmeno un libretto di istruzioni.. comunque ho già programmato il reso. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 La Ender ha più viti della Geeetech A10 🙂 Oppure riprendi la stessa stampante ma per assemblarla ti fai aiutare da questo forum, la monterai sicuramente meglio che il tizio... Cita
Rapu84 Inviato 15 Aprile 2019 Autore Inviato 15 Aprile 2019 La ender nn è pre-assemblata???Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
