Tomto Inviato 16 Aprile 2019 Inviato 16 Aprile 2019 Il 16/04/2019 at 10:03, I3D&MLab ha scritto: ho fatto partire l'importazione e mi ha avvisato che ci sono un sacco di elementi e che ci dovrebbe volere un po. vediamo quanto ci mette Expand se ci sono molti poligoni è normale ma dipende anche dal' hardware che si ha. Purtroppo il cad deve convertire l'stl importato in "moltissime parti saldate assieme" per creare un corpo solido. Le cose cambieranno con le prossime realese. Cita
I3D&MLab Inviato 16 Aprile 2019 Autore Inviato 16 Aprile 2019 Il 16/04/2019 at 17:08, Tomto ha scritto: se ci sono molti poligoni è normale ma dipende anche dal' hardware che si ha. Purtroppo il cad deve convertire l'stl importato in "moltissime parti saldate assieme" per creare un corpo solido. Le cose cambieranno con le prossime realese. Expand si c'erano 150 mila elementi e ci ha messo circa mezz'ora. ad ogni modo ho modificato il modello e ora vorrei capire come conviene posizionarlo per staparlo. meglio così o ribaltato? 1 Cita
Tomto Inviato 16 Aprile 2019 Inviato 16 Aprile 2019 Il 16/04/2019 at 22:30, I3D&MLab ha scritto: e ora vorrei capire come conviene posizionarlo per staparlo, Expand mi sa che senza supporti personalizzati è un pò complicato Cita
I3D&MLab Inviato 16 Aprile 2019 Autore Inviato 16 Aprile 2019 Il 16/04/2019 at 22:35, Tomto ha scritto: mi sa che senza supporti personalizzati è un pò complicato Expand pensavo di mettere il brim e i supporti ma non so ancora precisamente come conviene procedere i supporti personalizzati sarebbero al variare dell'inclinazione giusto? Cita
Tomto Inviato 16 Aprile 2019 Inviato 16 Aprile 2019 Il 16/04/2019 at 22:37, I3D&MLab ha scritto: i supporti personalizzati sarebbero al variare dell'inclinazione giusto? Expand in simplify 3d li posizioni dove vuoi . Con cura mi sembra che c'è un plug-in da installare 1 Cita
I3D&MLab Inviato 16 Aprile 2019 Autore Inviato 16 Aprile 2019 Il 16/04/2019 at 22:40, Tomto ha scritto: in simplify 3d li posizioni dove vuoi . Con cura mi sembra che c'è un plug-in da installare Expand ok allora domani vedo di installare quello che serve in cura. ma dici che conviene cominciare a stampare dall'attacco per l ventola e fare i supporti per i condotti? ps penso di aver capito che sono quelle zone rosse quelle dove andrà a mettere i supporti se ribalto invece se aumento l'angolo dovrebbero diminuire le zone rosse giusto? Cita
marcottt Inviato 17 Aprile 2019 Inviato 17 Aprile 2019 Si dovresti regolare l angolo in base alle possibilità di stampante e materiale Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
I3D&MLab Inviato 17 Aprile 2019 Autore Inviato 17 Aprile 2019 Il 17/04/2019 at 06:27, Marcottt ha scritto: Si dovresti regolare l angolo in base alle possibilità di stampante e materiale Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Expand in pratica ho visto che i supporti li fa anche dentro ai condotti, il che renderebbe poi impossibile levarli. c'è un modo per selezionare le aree dove andarli a mettere? Cita
marcottt Inviato 17 Aprile 2019 Inviato 17 Aprile 2019 Si c'è un plugin apposta.A volte è sufficiente cambiare impostazioni da "sempre" a "solo dal piatto" per ovviare.Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 1 Cita
I3D&MLab Inviato 17 Aprile 2019 Autore Inviato 17 Aprile 2019 Il 17/04/2019 at 06:58, Marcottt ha scritto: Si c'è un plugin apposta. A volte è sufficiente cambiare impostazioni da "sempre" a "solo dal piatto" per ovviare. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Expand ho provato adesso con l'opzione "touching buildplate" ed effettivamente dentro ai condotti non mette più i supporti. come angolo mette 35 gradi, dici che è meglio aumentarlo? la geometria zigzag va bene per i supporti? ps ho installato il plug-in ora devo solo cercare di capire come aprirlo Cita
