Simplify3d: stampa tubo 300mm -- come ridurre al massimo il tempo di stampa stimato a 22ore!!
Ciao, devo stampare un tubo in PLA di diametro esterno 130mm, spessore parete 2,5mm e altezza 300mm. Possiedo una stampante Creality CR10s 300 che ha un volume di stampa idoneo.
Il mio problema e' che Simplify3d mi genera un gcode con tempo di stampa stimato di 22ore !! .... non dovendo ottenere nessuna particolare robustezza o precisione chiedo quali impostazioni possa mettere per ridurre sensibilmente i tempi di stampa (5..8ore !?). Premetto che per ora ho provato a ridurre il  riempimento al 8..10%  e velocità 60..65mm/s ma rientro sempre in un tempo sulle 20..22ore.
Il tubo e' un pezzo di un  telescopio per cui dovrei poi rivedere il progetto per personalizzarlo con attacchi vari e quindi non posso usare un normale tubo per h2o.
allego il file stl e il file di processo tipico che uso per la stampa pla sulla mia cr10s.
Grazie mille a tutti in anticipo !!!
matteo
cilindro.STLCreality CR-10-PLA.fff
  • Risposte 2
6 minuti fa, teog dice:
matteo
la cosa che ridurra' drasticamente il tempo è l'altezza del layer, se passi da layer di 0,2mm a layer da 0,4 mm hai ridotto il tempo del 40%
puoi cambiare ugello e metterne uno piu' grande, con uno 0,6 ridurresti il tempo di stampa del 20%
ovviamente tutto cio' peggiora la qualita' estetica del pezzo.....
puoi ridurre lo spessore delle pareti fino ad arrivare a 0,8mm (2 linee) o 0,4mm (1 sola linea)
la velocita' di 60mm\s è gia al limite,la lascere cosi'....
il riempimento puoi metterlo a 0 se non ti serve che sia resistente oppure devi lasciarlo ad almeno il 10%....
