GEEETECH A10 ?
potrebbe essere la mia prima stampante.....ho letto di tutto e di piu' ma i consigli non saranno sicuramente cestinati!
che mi dite in riguardo?
ps. mi serve una certa precisione per tirar fuori dei prototipi meccanici....il materiale se sara' elastico e non duro mi favorirebbe per la buona uscita del prodotto
  • Risposte 6
I materiali tipici delle fdm sono pla abs e petg e sono abbastanza rigidi. Questo consente anche (non necessamente dipende appunto dalla stampante) di avere il motore estrusore attaccato al gruppo caldo. Oppure, confidando nella rigidità del materiale "crudo", di mettere il motore da una parte e poi quest ultimo spinge attraverso un tubo (bowden) di teflon lungo 50/70 cm sino alla testina calda.
Questo consente di alleggerire e semplificare la testina per una maggiore velocità e precisione.... Ma va da sé che alcuni materiali gommosi non li puoi stampare perché non riesci a spingerli dentro il bowden.
Quindi se ti interessano i materiali gommosi, cerca di non prendere modelli con bowden. Li riconosci perché hanno un tubo spesso (4mm) che porta il materiale alla testina dal motore
Per esempio praticamente tutte le delta / kossel sono bowden
In linea di massima per i materiali flessibili è preferibile un direct invece di un bowden . Ma non è detto che un bowden non possa comunque estrudere un filamento flex . E' possibile cambiare il tubo teflon in dotazione con uno migliore e se la stampante lo consente ridurne la lunghezza a non più di 35/ 40 cm oltre è impossibile. Cio che rende difficile stampare i filamenti flessibili è la retrazione. Con un bowden anche se riesci ad estrudere un TPU avresti molti difetti nella stampa .L'estrusore andrebbe comunque cambiato o modificato come nel video n 1 .Nel secondo video una tronxy c5 che è una diterct (ma in questo caso convertita a bowden) stampa un filamento flessibile.
 N.B lo youtuber (Sgabolab) in dei video stampa da molto tempo . Per lui è facile stampare materiali flessibili per un neofita non lo è affatto. Se sei interessato ai flessibili meglio un direct
https://www.youtube.com/watch?v=CYfFkIDkjFg
https://www.youtube.com/watch?v=5EnAdxMmdHc
ok.....trovata ad un ottimo prezzo....
GEEETECH A10
passiamo alle domande: quali modifiche mi consigliate per migliorie?
3Wthings 3D Touch Smart Sensor v2.0 ¨ Auto Bed Leveling per DIY stampanti 3D
puo' essere utile?
per il collegamento e' gia' fattibile?
grazie
E' utile, il collegamento è già previsto ma devi riprogrammare il firmware.
Le modifiche da fare subito che ti suggerisco sono... le rotellone per il bed. fine. Tutto il resto puioi farlo dopo aver preso dimestichezza con la macchina.
Se inizi a fare modifiche prima di conoscere a fondo la stampante, rischi di non capirci più niente, non sarai in grado di capire quali sono i problemi della stampante, quali sono i problemi della modifiche che hai apportato e quali sono gli errori di configurazione che hai fatto. In pratica, chi ha combinato quale casino e perchè ? Non riuscirai a capirlo, inizierai a smontare tutto in maniera ciclica perdendo una infinità di tempo (come è successo a me)
