per quanto è sottile puoi anche fare layer 2 e larghezza 2.5 come fai a superare la larghezza del nozzle?
poi poiche hai fatto 3 perimetri che diventano 6 su una scritta cosi poco larga puoi anche mettere infill a 40 % tanto non si nota anzi e sovrapposizione 15%
prova cosi
Adesso, riccardoaprea94 dice:
È possibile aumentare di 0,05 per una maggiore adesione tra i layer (non vorrei dire una cagata)
no non sbagli. ma deve risultarti 0.45 anche ne thin wall test.
Cita
ma forse come primo layer ma gli altri non credo ...bho a questora non sono lucido ,facciamo le cose semplici
praticamente sto scrivendo con l abbacchio che mi sono mangiato di fianco a me 😞
1 minuto fa, jagger75 dice:
Dipende da come calibri il flusso nei tutorial di help 3d lo avrai sicuramente visto
Dopo le calibrazioni non ho mai avuto problemi di flusso anche con il perimetro del cubo, parliamo di varie scritte di grandezza compresa tra i 10 e i 12 cm spesse 4 mm
Dovrei mettere altezza layer 2 e aumentare l infill?
si hai ragione chiedo venia, era l abbacchio che scriveva ..haha non scherzo ora che ci penso hai ragione  ed anzi me lo riguardo cosi mi rinfresco
cmq sia per quanto è piccola la scritta potrebbe roslvere aumentanto l infill secondo me e la sovrapposizione sule perimetro
Il problema è capire se lo slicer crede che tu fai una deposizione larga 0.45 (e quindi lui mette meno materiale) oppure se lui spara più materiale per arrivare a 0.45.
Non lo so
hai messo 3 layer perimetro che se li fai a 0.2 fanno 1.2 ti sono rimasti 2.8 mm di lettera se è come dici tu di 4 mm di spessore riempili di infill e copri con un bel botton
io proverei cosi
Non lo so
Potrei provare a mettere 0.4 di larghezza tanto non deve avere molta resistenza
