Qualcuno qui dentro usa Cura4 ?
Ho un comportamento strano, non so se è normale (può anche essere, di assurdità su Cura ne ho viste a bizzeffe): ho impostato alcuni filamenti tramite l'apposita sezione (Settings -> Extruder -> Material -> Manage Material). Ho impostato, ad esempio, temperatura nozzle, temperatura bed, retraction e così via.
Ho preso uno dei miei profili stampa creati in precedenza, dove ho una temperatura nozzle impostata a 210°, ho caricato un filamento con temperatura impostata a 200 ma nei setting visibili sulla destra, mi resta sempre impostato 210. Mi aspetterei di veder cambiare tale impostazione. Così come mi aspetterei di veder cambiare il gcode (con contestuale richiesta di ulteriore slicing) quando si passa da un filamento con diametro 1.75 ad uno con diametro 1.79..... Eppure non da segni di vita.
Cambio filamento, mi cambia correttamente il colore visibile a video, ma le impostazioni restano le medesime, ovvero quelle salvate nel profilo.
Sbaglio io ? Succede solo a me ? Deve funzionare così ? E' un bug ?
  • Risposte 6
a me li cambia. ma hai fatto "discard" quando cambi il materiale ? dovrebbe comparire una schermata proprio per chiederti cosa vuoi fare con i settaggi precedenti
apro cura
carico un'oggetto
cambio materiale nel menù in alto a destra, nel momento che seleziono il nuovo materiale a me compare questo:
se vedi il bottone in basso a sx, io chiedo ogni volta ma c'è una voce che in pratica non chiede più nulla
magari è lì inghippo... ma non so come cambiare
correzione, nelle opzioni c'è la gestione di quella voce
fai un check
Ho capito. Credo di aver fatto un po troppo casino, resta comunque il fatto che Cura è assurdo come programma, mi chiedo come si possa progettare un software del genere.
Se io ho caricato un profilo con determinati settings, apro la configurazione dei filamenti dove posso impostare solo diametro filo, colore e poco altro, per quale maledetto motivo facendo il cambio dal filo1 al filo2 lui mi deve chiedere di ignorare tutti i settings salvati in precedenza e non solo quelli relativi al filamento ? Perchè ? Che senso ha? Se ho un determinato infill settato, perchè se passo dal PLA Viola e quello Giallo, mi devi cambiare anche l'infill ? Ma fatti i capperi tuoi e cambiami solo il diametro no?
