Dopo aver avere preso le barre trapezie, ho provato ad agganciare il supporto filettato, ma a quanto vedo è leggermente più largo di quello delle barre normali (10,45mm contro 10mm), quindi questo non passa nel foro della piastra in acciaio.
Consigliate di limare quest'ultimo oppure esistono supporti in acciaio di dimensioni più grandi? c5ffd667a33342d31bb340bcc84978f1.jpg4fdb055ef17ef99ccbc0c8511b0fd481.jpg
Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
io ti consiglio di limare la chiocciola, se non hai un tornio anche un avvitatore fa al caso tuo. la fai girare delicatamente e con un po' di carta vetra o una limetta ne riduci il diametro.
prenderne un altro su internet venduto come D10 non significa che entrera' per forza nella sede quindi tanto vale limare questo....
quoto fonzy o limi la chiocciola oppure la monti sopra senza farla passare dal foro sperando che non ti porti problemi di squilibrio dll asse ma non dovrebbe è pur sempre una prova
1 ora fa, FoNzY dice:
Ok, allora mi consigli di dare un pò di carta vetrata sul supporto in acciaio nero, perchè è questo ad essere più stretto rispetto al supporto in ottone che mi hanno dato con le trapezie. Giusto?
28 minuti fa, jagger75 dice:
A questo punto preferisco limare il foro centrale invece che montare la chiocciola sopra, anche perché i 4 fori piccoli della chiocciola stessa non hanno filettatura interna e quindi dovrei usare delle viti più lunghe che si aggancino alla filettatura del supporto in acciaio. Quello che non capisco è perché debbano cambiare continuamente dimensioni varie. Boh!
io ti ho consigliato di limare l'ottone, se non altro è piu' morbido dell'acciaio...
la chiocciolina la puoi ricomprare piu' facilemnte del supporto. se allarghi il supporto poi magari un domani risulta incompatibile con le chiocciole commerciali e son dolori trovare un altro supporto....
1 ora fa, AlexPA dice:
sono cinesi,nemmeno loro sanno quello che stanno facendo, se possono risparmiare 1 centesimo, lo fanno fregandose di tutto il r esto...
Io ho allargato il foro del supporto, basta non togliere i fori di fissaggio della chiocciola...sono probabilmente l’unica cosa sempre uguale... ne ho trovato anche giovamento nell’installare gli anti wobble o come si chiamano..😂😂
40 minuti fa, FoNzY dice:
Ok, grazie, avevo iniziato a dare una limata alla parte in acciaio, continuerò con la chiocciola in ottone.
Già, le "cineserie" sono note per i continui cambi in corso d'opera
27 minuti fa, Andyrok dice:
No certo, i fori di fissaggio non li tocco, l'unico problema era solo il foro centrale.
Sì, si chiamano anti wobble, tra l'altro le parti in ottone più la molla che erano incluse nella confezione delle barre trapezie, servono proprio ad evitare giochi vari che ormai dopo più di un anno erano evidenti con le barre normali.
Alla fine sono riuscito a fare passare la chiocciola in ottone dal foro. Ora però c'è un altro problema (lo faccio presente per altri che prenderanno barre trapezie e supporti): i 4 fori attraverso cui agganciare la chiocciola, NON sono filettati(!!) Quindi ora devo cercare viti più rondelle (cinesi, vi ringrazio)!2a460097c85bf76932569dcaf381a080.jpg
