titta Inviato 26 Aprile 2019 Condividi Inviato 26 Aprile 2019 Finalmente ci sono riuscito a fare la mia prima stampa: il cubetto con la XZZ incisi per il test!!! Due problemini che vorrei risolvere, se qualcuno mi aiuta. 1) Il mio piano di stampa è costituito dal vetro Anycubic dove ho spruzzato un poco di lacca. Il cubetto è talmente ben attaccato che non riesco a staccarlo. Come posso procedere senza rompere...tutto? Per ora l'ho lasciato attaccato!! 2) Sono arrivato ad avviare la stampa per casualità perché, purtroppo, i comandi di navigazione sul display (a parte l'inglese) non sono molto logici, e non ho trovato in nessuna parte la spiegazione dei tasti e del menù. Per esempio, per incominciare la stampa si parte PRINTER FILE o da SD CARD per scegliere il file da stampare? Non so se può apparire una domanda banale, ma, in genere il pulsante centrale serve per confermare una scelta fatta con i 4 tasti di navigazione. Qui non mi sembra che funzioni con questa logica. Certo potrei fare tante prove per scoprirlo da solo, ma se qualcuno ga già tutto chiaro mi farebbe risparmiare tempo prezioso. Grazie per l'aiuto prezioso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hinokami Inviato 29 Aprile 2019 Condividi Inviato 29 Aprile 2019 Ora non so come arrivino le ANET "moderne" la produzione cambia a seconda dei lotti. Quel che ti posso dire è che il firmware originale fa schifo (uno skynet credo), io l'ho sostituito con il marlin dopo poco tempo e l'uso è migliorato parecchio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paklos Inviato 28 Maggio 2019 Condividi Inviato 28 Maggio 2019 Per staccare il cubetto puoi provare a riscaldare il bed, magari con un po di calore il materiale si stacca più facilmente ma non saprei di preciso personalmente non uso la lacca. Riguardo ai comandi sono abbastanza semplici basta soltanto usarli un paio di volte, per dare conferma o per accedere ai sotto menu' la mia funziona con il tasto destro . Nel menu quick setting (dovrebbe essere la prima riga) le voci che utilizzo di piu' sono "all home" che ti porta tutti gli assi a 0 ovvero al punto di partenza, il comando "desable stepper" che ti sblocca i motori; questi comandi li uso per la calibrazione del piano e il tasto "preheat pla" che ti riscalda l'estrusore e il piano di stampa (puoi aumentare o abbassare le temperature di questi ultimi attraverso il menu exstruder). Riguardo al far partire la stampa dipende dal momento in cui ti trovi se hai appena inserito la card sd ti conviene procedere dal menu' dedicato fai "mount sd" e poi "print file" se invece hai appena finito una stampa e vuoi stampare un secondo file già presente sulla scheda fai direttamente print file, selezioni il file desiderato attraverso i tasti sopra e sotto e il tasto destro per confermare se invece vuoi tornare indietro da un menu' al precedente tasto sinistro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
