marcottt Inviato 10 Maggio 2019 Inviato 10 Maggio 2019 Con il petg è un po' terno al lotto la ventola.Io la tengo spenta tranne dove ci sono ponti che metto al 50/60 %.A full ventola il petg non mi si incolla bene tra layer. Fai un test senza ventola... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Danialbe Inviato 10 Maggio 2019 Autore Inviato 10 Maggio 2019 Ragazzi nn ci posso credere... la causa di tutti i problemi era l'ugello in acciaio! Ma questa cosa è risaputa? Pla e petg assolutamente ugello in ottone! Io lo cambiai perché qualcuno non in questo forum disse ke l'ugello in acciaio era universale! Assolutamente no!!! X pla e petg un milione di problemi! Perlomeno quelli che ho acquistato io su Amazon! Ora le stampe vengono bene e resistenti con tutte le temperature dichiarata dal fornitore! Nelle foto con i stessi settaggi adesso e prima! Prima a 210 non riusciva più ad inviare minimamente i layer e quelli che li attaccava erano fragilissimi!Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 10 Maggio 2019 Inviato 10 Maggio 2019 Spettacolare.... Io ancora non provato il nozzle acciao che ho nel cassetto.Lo proverò ma grazie a te sarò pronto ad interpretare problemi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Tomto Inviato 10 Maggio 2019 Inviato 10 Maggio 2019 Io penso che il nozzle in acciaio sia universale . E'probabile che ha causa della diversa conducibilità termica forse la temperatura rilevata dal sensore non è poi quella effettiva che hai sul nozzle. In aggiunta forse funziona un po come le gole all metal devono rispettare parametri di dimensione come quelle della E3D originali altrimenti si intasano.Con @iLMario ne abbiamo parlato più di una volta e nessuno di noi due ha intenzione di tornare alla gola con il ptfe Forse incide piu' la "qualità" del nozzle in acciaio Tutto sommato se con quello in ottone non hai problemi non vedo perchè cercare un nozzle in acciaio di qualità ( 25 euro in caso di quelli originali, 12/15 i cloni buoni) Cita
iLMario Inviato 10 Maggio 2019 Inviato 10 Maggio 2019 Rimettere una gola con PTFE? Ma neanche per sogno. L'unico vantaggio del teflon nella gola è, a detta di alcuni ma andrebbe dimostrato, un miglior comportamento con il PLA e retrazioni più basse. Io con l'all metal ho stampato solo PLA senza problemi (relativi alla gola, di problemi in generale con la stampa ne ho un totale) e con la ritrazione sono a 2mm e forse posso persino scendere. Il vantaggio però è che stampi qualunque materiale a qualunque temperatura..... Se non hai problemi con il PLA, la all metal ha solo vantaggi @Danialbe per caso avevi fatto un test thin wall? Per vedere se estrudeva esattamente lo spessore richiesto dallo slicer... 1 Cita
marcottt Inviato 10 Maggio 2019 Inviato 10 Maggio 2019 Si anche io con all metal sto stampando di tutto francamente senza particolari problemi..... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Danialbe Inviato 10 Maggio 2019 Autore Inviato 10 Maggio 2019 Il 10/05/2019 at 16:58, iLMario ha scritto: Rimettere una gola con PTFE? Ma neanche per sogno. L'unico vantaggio del teflon nella gola è, a detta di alcuni ma andrebbe dimostrato, un miglior comportamento con il PLA e retrazioni più basse. Io con l'all metal ho stampato solo PLA senza problemi (relativi alla gola, di problemi in generale con la stampa ne ho un totale) e con la ritrazione sono a 2mm e forse posso persino scendere. Il vantaggio però è che stampi qualunque materiale a qualunque temperatura..... Se non hai problemi con il PLA, la all metal ha solo vantaggi [mention=6197]Danialbe[/mention] per caso avevi fatto un test thin wall? Per vedere se estrudeva esattamente lo spessore richiesto dallo slicer...Si il thin wall l'avevo fatto e mi aveva portato a mettere il flusso a 89. Ma cosa sarebbe questa gola all metal? Potete spiegare magari anche con qualche foto? Poi si può mettere sulla ender 3?Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 11 Maggio 2019 Inviato 11 Maggio 2019 Il 10/05/2019 at 21:47, Danialbe ha scritto: Si il thin wall l'avevo fatto e mi aveva portato a mettere il flusso a 89. Ma cosa sarebbe questa gola all metal? Potete spiegare magari anche con qualche foto? Poi si può mettere sulla ender 3? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Expand Qui trovi un video che spiega tutto Lui usa un microswiss originale ma ci sono anche altri cloni o altri modelli (ad es e3d V6) L'hotend, se lo compri, compralo buono. Cita
jagger75 Inviato 17 Maggio 2019 Inviato 17 Maggio 2019 lui pero dice che ha cambiato l ugello non la gola da metal ad ottone unica spiegazione possibile allora è che poiche l allmetal riesente di piu delle variazioni termiche dell ottone o meglio trattiene meno il calore il metallo rispetto all ottone puo essere che aveva la ventola direzionata troppo verso l ugello cosi da non fargli tenere la temperatura esatta problema che fa si anche su un ugello di ottone ma sul metallo avviene un raffreddamento piu immediato cambiando ugello probabilmente ha risolto in parte Cita
Danialbe Inviato 17 Maggio 2019 Autore Inviato 17 Maggio 2019 Il 17/05/2019 at 20:33, jagger75 ha scritto: lui pero dice che ha cambiato l ugello non la gola da metal ad ottone unica spiegazione possibile allora è che poiche l allmetal riesente di piu delle variazioni termiche dell ottone o meglio trattiene meno il calore il metallo rispetto all ottone puo essere che aveva la ventola direzionata troppo verso l ugello cosi da non fargli tenere la temperatura esatta problema che fa si anche su un ugello di ottone ma sul metallo avviene un raffreddamento piu immediato cambiando ugello probabilmente ha risolto in parteA dire la verità ho risolto del tutto! Forse sarà stata la scarsa qualità del ugello in acciaio! Fino ai 200 gradi nemmeno estrudeva, ora già a 180 cola la plastica!Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
