Ciao a tutti, in attesa di acquistare la mia prima stampante 3D, sicuramente sarà la geeetech A10, vorrei capirci di più su come funziona una stampante 3D, quindi sto leggendo delle guide per la parte hardware, cercavo anche qualche guida sulla parte firmware (che se ho capito bene è il Marlin), per capire il tipo di linguaggio usato e cosa significano le varie stringhe di comando avete qualche consiglio da darmi su dove poter trovare qualcosa?
Inoltre per Mac che programma dovrei usare per poter legger il firmware?
Un'ultima domanda c'è modo di trovare online una versione di Marlin per poterci studiare sopra?
Grazie per l'aiuto 😊
  • Risposte 13
2 ore fa, Heda dice:
Se cerchi g-code reprap esce un bel po di roba sulle stringhe di comando. Help3D fa ottime guide sulla stampa 3D
Darò un occhio.
Mi interessa capire il linguaggio del firmware, leggendo su questo forum e su altre pagine web, ho capito che spesso bisogna modificare alcune righe quando si fanno degli upgrade oppure quando ci sono alcuni problemi, ad esempio io vorrei acquistare insieme alla stampante il sensore di auto livellamento e se non ho capito male va modificato il firmware.
Diciamo che per adesso che non ho la stampante mi piacerebbe studiare un po di teoria per sapere cosa fare quando arriverà
Un conto sono i gcode, un altro è il sorgente del firmware, le due cose non sono in alcun modo collegate.
Per attivare il sensore (a seconda della stampante) potresti aver bisogno di modificare i parametri di configurazione del firmware agendo direttamente sui sorgenti.
Per tutto il resto invece potresti aver bisogno di modificare i gcode. Diciamo che 11 volte su 10, ti basta conoscere come funziona un gcode (la cui descrizione è qui: http://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html ). Il firmware, una volta configurato, non ti serve modificarlo ed anzi, se non lo fai (senza avere le dovute basi anche di programmazione), è meglio
Ok, quindi quando leggo di modificare il codice, quasi sempre è inteso il gcode, che se non ho capito male sarebbe il codice di programmazione del file di stampa giusto?
Una piccola domanda OT, ma ultimaker cura che ho installato per iniziare a prendere la mano con i programmi, non dovrebbe indicare la quantità di materiale che occorre per la stampa?
Preciso che non ho ancora la stampante, quindi non ho nessuna stampante collegata al mac, ma ho aperto un file stl, ho modificato le dimensioni dell'oggetto impostato i vari setup per la stampa, scelto anche una stampante fra quelli in elenco, ma non mi indica quanto filo occorre per la stampa o il tempo 🙁
5 ore fa, Heda dice:
Dipende da dove leggi di modificare il codice e dal contesto 🙂
il gcode non è il codice di programmazione del file di stampa, lui è il file di stampa. Te stampi un gcode, non il file STL
15 ore fa, Marcottt dice:
Si lo fa in basso a destra. Pesi e tempi. Hai fatto uno slice?
Ok ci sono riuscito dovevo cliccare su "sezionamento" in basso a destra e mi da tempi e quantità di materiale da usare.
Ma è affidabile come conto, sia di materiale che di tempo, oppure devo calcolare qualcosa in più?
11 ore fa, iLMario dice:
Ok sto facendo un po di confusione ☺️
P.s. ma come si cita in un messaggio solo il nome e non tutto il precedente messaggio, come sto facendo io adesso?
