andyrok Inviato 1 Maggio 2019 Autore Inviato 1 Maggio 2019 Il 01/05/2019 at 11:17, iLMario ha scritto: Quanto hai di extrusion width ? Che slicer usi ? Expand Uso Cura 4.0 e sto usando un nozzle 0,3, e 0,2 widh.. sembra che la stampante sia completamente diversa, per adesso in peggio.. purtroppo il sistema chiuso della scheda non permette, almeno a me sembra, di raffinare vari parametri... min alcuni momenti della stampa rallenta in maniera oscena per poi ripartire.. lo fa in particolari sezioni del layer ma ciò peggiora la stampa in maniera vistosa... non riesco a capire come settarla... ci sono diversi movimenti che non sembrano dettati dal Gcode ma dal firmware.. spero di riuscire a migliorare.. ma attualmente ho seri dubbi... 38A087E5-4508-4CCA-97D0-4E9C28E75945.MP4 Cita
iLMario Inviato 1 Maggio 2019 Inviato 1 Maggio 2019 Gli step/mm sono giusti? Prova Slic3r Prusa Edition, va bene anche con un profilo MK2 a casaccio, guarda se cambia il movimento. Slic3r cambia i valori del firmware a ogni stampa. Ma aspetta, nozzle 0.3 ed extrusion width da 0.2? È sbagliato, di solito si estrude più del nozzle non di meno. Prova width 0.33 come farebbe slic3r o 0.36 come farebbe Simplify. Sei sottoestruso per questo le righe non si toccano Cita
andyrok Inviato 1 Maggio 2019 Autore Inviato 1 Maggio 2019 Il 01/05/2019 at 13:19, iLMario ha scritto: Gli step/mm sono giusti? Prova Slic3r Prusa Edition, va bene anche con un profilo MK2 a casaccio, guarda se cambia il movimento. Slic3r cambia i valori del firmware a ogni stampa. Ma aspetta, nozzle 0.3 ed extrusion width da 0.2? È sbagliato, di solito si estrude più del nozzle non di meno. Prova width 0.33 come farebbe slic3r o 0.36 come farebbe Simplify. Sei sottoestruso per questo le righe non si toccano Expand Scusa ho sbagliato 0,32... 0.2 è l’altezza del layer.. dici che Slic3r cambia firmware ad ogni stampa.. anche con un sistema chiuso come MKS Robin? Cita
iLMario Inviato 1 Maggio 2019 Inviato 1 Maggio 2019 Il 01/05/2019 at 13:46, Andyrok ha scritto: dici che Slic3r cambia firmware ad ogni stampa.. anche con un sistema chiuso come MKS Robin? Expand Non cambia firmware, manda dei M202/M203 etc etc per settarsi le accelerazioni e le velocità massime in base a quanto riportato nel tab Printer Settings - > Machine Limits. Sempre che il firmware supporti tali comandi. Prova, al massimo non cambia niente. Per sicurezza spegni la stampante dopo la stampa così si resettano i parametri in base a quelli predefiniti. Il 01/05/2019 at 13:46, Andyrok ha scritto: Scusa ho sbagliato 0,32... 0.2 è l’altezza del layer.. Expand Hai fatto il thin wall test ? Sicuro di non essere sottoestruso ? cube-40-40-40.stlFetching info... Cita
andyrok Inviato 1 Maggio 2019 Autore Inviato 1 Maggio 2019 Se fossi sotto estruso i perimetri della base non sarebbero visibilmente separati? le linee sono separate solo all’interno dei perimetri... Stasera provo l’stl... Cita
iLMario Inviato 1 Maggio 2019 Inviato 1 Maggio 2019 Il 01/05/2019 at 14:41, Andyrok ha scritto: Se fossi sotto estruso i perimetri della base non sarebbero visibilmente separati? le linee sono separate solo all’interno dei perimetri... Expand Non ho mai capito il perché ma di solito la sottoestrusione si vede dal top layer non dai perimetri, in pratica quello che sarebbe infill se non fosse l'ultimo layer Prova a fare il test, male non fa Cita
Tomto Inviato 1 Maggio 2019 Inviato 1 Maggio 2019 @Andyrok posta il firmware è uno smoothieware un semplice file di testo , molto più semplice del marlin da configurare. Quali driver usi? Cita
andyrok Inviato 1 Maggio 2019 Autore Inviato 1 Maggio 2019 i driver sono TMC 2208 con Vref a 0.85/0.90 tenete presente che ho provato diverse velocità dei vari feedrate e che ho messo a punto l'estrusione.. se do il comando di estrudere 100 mm quelli estrude..... i cubi 20x20x20 che risultano sono precisi al decimo....20,06x20.03x20.08.... #-------------------------------------------------------------############ Based Settings( Required) ########################machine type#0:xyz#1:corexy(x_motor = x+y, y_motor = x-y),#2:corexy(x_motor = x+y, y_motor = y-x),#3:delta >DRIVE_SYSTEM 0 #machine type >cfg_multiple_language 1 #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_language_type 3 #languages setting,this configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5;French:6;Italian:7). >NUM_EXTRUDER 1 #number of extruder (1:singal£ª2:dual) >HAVE_HEATED_BED 1 #1:enable bed; 0:disable bed >EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1 #1:100k thermistor£ª102: MAX31855 thermocouple >EXT1_TEMPSENSOR_TYPE 1 #1:100k thermistor£ª102: MAX31855 thermocouple >HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1 #1:100k thermistor£ª >FEATURE_TWO_XSTEPPER 0 #change E1 singal into X , then dual X is available(enable:1; disable: 0) >FEATURE_TWO_YSTEPPER 0 #change E1 singal into Y , then dual Y is available(enable:1; disable: 0) >FEATURE_TWO_ZSTEPPER 1 #change E1 singal into Z , then dual Z is available(enable:1; disable: 0) #--------------------------------------------------------------- ################# Machine settings ############################ >EXT1_X_OFFSET 0 #E1 offset from the origin of X axis (mm) >EXT1_Y_OFFSET 0 #E1 offset from the origin of Y axis (mm) >INVERT_X_DIR 1 #X motor direction, 1 goes opposite direction; >INVERT_Y_DIR 0 #Y motor direction, 1 goes opposite direction; >INVERT_Z_DIR 1 #Z motor direction, 1 goes opposite direction; >EXT0_INVERSE 0 #E0motor direction, 1 goes opposite direction; >EXT1_INVERSE 0 #E1motor direction, 1 goes opposite direction; >XAXIS_STEPS_PER_MM 80 #X steps per mm >YAXIS_STEPS_PER_MM 80 #Y steps per mm >ZAXIS_STEPS_PER_MM 400 #Z steps per mm >EXT0_STEPS_PER_MM 438 #E0 steps per mm >EXT1_STEPS_PER_MM 100 #E1 steps per mm >X_MAX_LENGTH 180 #the MAX X-axis distance >Y_MAX_LENGTH 180 #the MAX Y-axis distance >Z_MAX_LENGTH 170 #the MAX Z-axis distance >X_MIN_POS 0 #the MIN X-axis distance >Y_MIN_POS 0 #the MIN Y-axis distance >Z_MIN_POS 0 #the MIN Z-axis distance >MIN_EXTRUDER_TEMP 175 #MIN TEMP on Extruder ,play a protective role >MAX_EXTRUDER_TEMP 275 #MAX TEMP on Extruder ,play a protective role >MAX_HEATED_BED_TEMP 150 #MAX TEMP on heated bed £¨play a protective role >HOMING_ORDER 1 #Set direction of endstops when homing; >X_HOME_DIR -1 #Homing direction(-1:MIN£¨1:MAX) >Y_HOME_DIR -1 #Homing direction(-1:MIN£¨1:MAX) >Z_HOME_DIR -1 #Homing direction(-1:MIN£¨1:MAX) >HOMING_FEEDRATE_X 40 #the feedrate on X homing >HOMING_FEEDRATE_Y 40 #the feedrate on Y homing >HOMING_FEEDRATE_Z 15 #the feedrate on Z homing # 1 means endstop always-on,0 is always-off >ENDSTOP_X_MIN_INVERTING 0 >ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING 0 >ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING 0 >ENDSTOP_X_MAX_INVERTING 0 >ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING 0 >ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING # 1 for Min/Max endstop enable in hardware,while 0 disable >MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X 1 >MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y 1 >MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z 1 >MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X 0 >MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y 0 >MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z 0 # 1 for Min/Max endstop enable in software,while 0 disable >min_software_endstop_x 0 >min_software_endstop_y 0 >min_software_endstop_z 0 >max_software_endstop_x 0 >max_software_endstop_y 0 >max_software_endstop_z 0 >MAX_FEEDRATE_X 100 #the Max feedrate of X moving mm/s >MAX_FEEDRATE_Y 100 #the Max feedrate of Y moving mm/s >MAX_FEEDRATE_Z 20 #the Max feedrate of Z moving mm/s >MAX_FEEDRATE_EXT0 20 #the Max feedrate of E0 moving mm/s >MAX_FEEDRATE_EXT1 20 #the Max feedrate of E1 moving mm/s >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 500 #the Max acculeration of X printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 500 #the Max acculeration of Y printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 20 #the Max acculeration of Z printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_EXT0 200 #the Max acculeration of E0 printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_EXT1 500 #the Max acculeration of E1 printing mm/s^2 >MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 100 #MAX acceleration of X-axis moving mm/s^2 >MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 100 #MAX acceleration of Y-axis moving mm/s^2 >MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 20 #MAX acceleration of Z-axis moving mm/s^2 #--------------------------------------------------------------- ################ Delta Settings ############################## >DELTA_MAX_RADIUS 135 #the radius of Delta annulus >PRINTER_RADIUS 197 #the distance from machine center to vertical top >DELTA_DIAGONAL_ROD 346.75 #the length of Delta pole >DELTA_FLOOR_SAFETY_MARGIN_MM 15 #the safe distance of leveling edge >END_EFFECTOR_HORIZONTAL_OFFSET 28.0 # >CARRIAGE_HORIZONTAL_OFFSET 14.5 # >ROD_RADIUS 169 # #------------------------------------------------------------- ################## Advanced Settings############################# >cfg_insert_det_module 0 #Assemble power outage module (1:mks 220det;0:mks pwc) >cfg_have_ups_device 0 # UPS(1:yes;0:no) >cfg_print_over_auto_close 0 # auto-off when print finishes(1:yes£ª0:no) >cfg_filament_det_trigger_level 0 #the level signal of outage detection module (1:high level;0:low level) >cfg_filament_load_length 100 #the lenght to extrude filament (mm),Max:2000mm >cfg_filament_load_speed 800 #the speed to extrude filament(mm/min) >cfg_filament_load_limit_temperature 200 #It is the minimum temperature to extrude filament . >cfg_filament_unload_length 100 #the length to retract filament(mm),Max:2000mm >cfg_filament_unload_speed 800 #the speed to retract filament(mm/min) >cfg_filament_unload_limit_temperature 200 #It is the minimum temperature to retract filament . #------------------------------------------------------------- ################# Bed Leveling ############################# #Leveling mode settings >cfg_leveling_mode 0 #1:auto-leveling; 0:manual leveling ########## Manual Leveling ############# #manual leveling >cfg_point_number 5 #the point number of manual leveling(3,4,5 point available) #the 5 point location of manual leveling >cfg_point1:50,50 >cfg_point2:180,50 >cfg_point3:180,180 >cfg_point4:50,180 >cfg_point5:150,150 ########### Auto Leveling ############## >cfg_auto_leveling_cmd:G28;G32 S2; #the setting of auto-leveling command button >FEATURE_Z_PROBE 0 #0:disable leveling£¨1:enable leveling >BED_LEVELING_METHOD 1 #0:3 points leveling,1:more points leveling,2: 4 points leveling >Z_PROBE_ON_HIGH 1 #Probe signal(0: low level,always on; 1:high level,always off) >Z_PROBE_HEIGHT -0.8 #the height difference between Z-probe and nozzle >Z_PROBE_X1 -90 #coordinateX1 is preset point >Z_PROBE_Y1 -90 #coordinateY1 is preset point >Z_PROBE_X2 90 #coordinateX2 is preset point >Z_PROBE_Y2 -90 #coordinateY2 is preset point >Z_PROBE_X3 -90 #coordinateX3 is preset point >Z_PROBE_Y3 90 #coordinateY3 is preset point >cfg_leveling_z_speed 1500 #the speed of Z moving when manual leveling(mm/min) >cfg_leveling_xy_speed 3000 #the speed of XY moving when manual leveling (mm/min) >BED_LEVELING_GRID_SIZE 5 #leveling interval >Z_PROBE_SPEED 30 #the speed of Z-probe >Z_PROBE_XY_SPEED 100 #the speed of XY #--------------------------------------------------------------- ################# Wireless ##################################### >cfg_wifi_mode:1 #wifi mode(0:sta;1:ap) >cfg_wifi_ap_name:MKS-WIFI #wifi name >cfg_wifi_key_code:makerbase #wifi password >cfg_cloud_enable:1 #0:disable cloud service 1:enable cloud service >cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn #cloud service adress >cfg_cloud_port:10086 #cloud service port #---------------------------------------------------------------- ############### Special Setup(default) ###################### >STEPPER_HIGH_DELAY 0 #Pulse hold time setting(unit: us) #For inverting stepper enable pins >X_ENABLE_ON 0 >Y_ENABLE_ON 0 >Z_ENABLE_ON 0 >EXT0_ENABLE_ON 0 >EXT1_ENABLE_ON 0 #Type of heat manager for this extruder. #- 0 = Simply switch on/off if temperature is reached. #- 1 = PID Temperature control. #- 3 = Dead-time control. >EXT0_HEAT_MANAGER 1 # >EXT1_HEAT_MANAGER 1 # #the PID setting of extruder >EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230 #the Max value of PID integral saturation >EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40 #the Min value of PID integral saturation >EXT0_PID_P 24 #the setting of P value >EXT0_PID_I 0.88 #the setting of I value >EXT0_PID_D 80 #the setting of D value >EXT1_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230 #the Max value of PID integral saturation >EXT1_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40 #the Min value of PID integral saturation >EXT1_PID_P 24 #the setting of P value >EXT1_PID_I 0.88 #the setting of I value >EXT1_PID_D 80 #the setting of D value #------------------------------------------------------------- ####### Display Effect(refer to MKS TFT datasheet) ########### #user-defined function1 and 2 >setmenu_func1_display 1 #1:display this button£¨0:no >setmenu_func2_display 0 #1:display this button; 0:not display #each command must be separated by semicolon ";" >setmenu_func1:M84; >setmenu_func2:M81; >moreitem_pic_cnt 0 #the number of "more" button #edit command for 1~7 "More" button #each command must be separated by semicolon ";" #each icon command must be less than 200 bytes >moreitem_button1_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button2_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button3_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button4_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button5_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button6_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button7_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; #the number of "more" button to dispaly on printing interface >morefunc_cnt:0 #button1~button6 function >morefunc1_cmd:G28; >morefunc2_cmd:G28; >morefunc3_cmd:G28; >morefunc4_cmd:G28; >morefunc5_cmd:G28; >morefunc6_cmd:G28; #---------------------------------------------------------------- ############## Display Customization ####################### >cfg_background_color 0x000000 #the color of screen background >cfg_title_color 0xFFFFFF #the color of title text >cfg_state_background_color 0x000000 #the color of temperature,fan,(etc)background >cfg_state_text_color 0xFFFFFF #the color of temprature,fan,(etc) text >cfg_filename_background_color 0x000000 #the color of file button >cfg_filename_color 0xFFFFFF #the color of file text >cfg_printingstat_word_background_color 0x000000 #the color of background in printing status >cfg_printingstat_word_color 0xFFFFFF #the color of text in printing status >cfg_BUTTON_3D_effects 0 #3D effects setting (disable: 0, enable: 1) Cita
iLMario Inviato 1 Maggio 2019 Inviato 1 Maggio 2019 Devi fare il test thin wall, non basta la calibrazione step/mm. Guarda anche che venga rispettata la dimensione di estrusione, se hai una singola parete da 0.40, lui deve farla da 0.40 Cita
andyrok Inviato 1 Maggio 2019 Autore Inviato 1 Maggio 2019 ho scaricato Slic3r Prusa Editionmi chiede che firmware ha la stampante....quale metto?vanno tutti bene? Cita
