Perfetto e allora proviamo. Come step pensavo di fare cosi
1) riscaldo il piano
2) stringo le molle a 2/3 per lasciarmi un po' di tolleranza
3) su questa misura regolo l endstop in modo che l'ugello rimanga a 2 mm dal piano
4) regolo l ugello con i 4 angoli e il foglio di carta
Che ne dici? Grazie mille
Ciao,
io stessa stampante ender 3 ho un problema simile.
ho messo queste molle comprate su amazon https://www.amazon.it/gp/product/B013G5I4US/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
e devo dire sono molto più rigide ma:
- faccio la calibrazione con piatto caldo a 40 gradi ( prima di partire lascio il piatto a 40 gradi per un pò in modo che la temperatura arrivi bene anche al piano in vetro)
- rifacci ola calibrazione e sembra tutto ok.
- lancio una stampa qualsiasi e la interrompo subito
- controlla la calibrazione e la devo rifare. Senza aver fatto nulla si "scalibra" ed anche di molto... una cosa assurda...
- una volta rifatta la calibrazione stampo e va tutto bene.
Ho il piano della creality in vetro. Quello che quando si raffredda le stampe si staccano senza sforzo.
Anche con questo però, a fine stampa se voglio stampare altro devo rifare la calibrazione.
Stampa ad una velocità di 50 quindi anche lentamente...
Gli eccentrici mi sembrano a posto.
Io a dire il vero ho rinunciato ed ormai so che ad ogni stampa devo perdere 15 minuti per fare tutte le calibrazioni...
Controlla che l'asse X non abbia gioco in verticale. Lo vedi muovendo l'asse a mano su e giù. Dovrebbe essere solidale con l'asse Z, al limite il lato di destra, quello a sbalzo senza la vite, può avere un po' di gioco ma veramente minimo
se tento di muovere l'asse dove si muove l'estrusore non ha giochi.
nemmeno se provo agli estremi...
ricordo che ci ho messo ore a regolarlo per bene misurando a destra e sinistra perchè fosse anche allineato.
Ho anche provato a muovere il piatto...
Non so, è come se qualcosa in effetti si muovesse ed anche di tanto.
la scorsa settimana ho avvitato quasi del tutto le viti.
Ad oggi sono di nuovo a metà.
Insomma, da un giorno all'altr varia anche di tanto... eppure non trovo nulla che si muova o faccia giochi...
Che si possano spostare le molle?Magari si inclinano per qualche ragione ?
Non esiste qualcosa che non sia a molla ma che abbia la stessa funzione?
Che ne so, una specie di distanziale elastico?
Esistono i distanziali in silicone. O se no invece delle molle metti le viti e non ci pensi più. O le molle del ferramenta, che sono più larghe di quelle gialle e costano 1/10
