Buongiorno ragazzi,
Ho un problema con la mia Ender3... premetto che ho sempre stampato file molto piccoli o semplici e le stampe sono sempre uscite abbastanza bene...
I problemi arrivano quando ieri provo a stampare un cavallo alato creato da me in 3d.
La stampante stampa abbastanza bene skirt o brim (li ho provati entrambi per sicurezza) ma appena inizia ad andare verso l'interno il filamento inizia ad attorcigliarsi su se stesso... la cosa che mi fa innervosire è che il brim l'ho aumentato per fargli fare prima un bel contorno solido attorno per poi passare giro dopo giro alla parte interna... invece no!
La stampante decide di iniziare a stampare all'improvviso il centro e facendo all'inizio (ovviamente) molti giri piccoli attorno al centro dell'oggetto il filamento inizia ad attorcigliarsi e a sciogliersi vicino all'hotend... ho livellato il bed svariate volte facendo test anche con vari file stl su tutto il perimetro del piatto ed esce quasi alla perfezione... comunque vi metto un immagine per farvi capire un po il problema.
Stampo con piatto a 60 gradi e ugello a 200
P.S. il centro dell'oggetto dovrebbe partire dove c'è la "r" di Ender... quell'ammasso di roba dovrebbe essere una parte piatta...
Grazie a tutti anticipatamente 😄
  • Risposte 3
Se si attorciglia in quel punto può essere che è troppo alto l'ugello dal piatto... Hai provato a mettere il piatto magnetico ben steso? Non vorrei che tu l'abbia messo in modo da aver creato una sorta di bolla d'aria. E dovresti anche calibrare il piatto.
A quanto stampi di altezza primo layer?
Grazie della risposta Blacksoldier10
Il bed era livellato bene quindi non era questo il problema... in questi giorni ho avuto un po più di tempo e giusto per provare ho preso del plexiglass che avevo a casa, l'ho tagliato a misura del piatto e ci ho stampato sopra con l'ausilio della lacca... la stampa è venuta praticamente perfetta
Più che altro poteva essere una questione di piano in alluminio deformato. Ovvero in alcuni punti sarebbe stato alto e in altri basso. Tra l'altro la ender se non metto il primo strato a 0.2 poi si rifiuta di stampare. E tutto questo mentre ho un bellissimo bozzo sul lato destro del tappetino (praticamente a metà piatto) colpa di una spatolata data male qualche settimana prima 😅
Oppure magari poteva essere la temperatura bassa ma questo problema l'ho riscontrato solamente sul piano in vetro e non sul tappeto magnetico...
