fabius3D Inviato 30 Aprile 2019 Condividi Inviato 30 Aprile 2019 Ciao a tutti! sono nuovo nel mondo delle stampe 3D ho deciso di prendere la ender 3 dopo svariate recensioni e discussioni qui sul forum. Dopo 2 giorni di settaggi e calibrazioni questa mattina ho fatto partire una stampa,il risultato è stato ottimo sia come dettaglio sia come strati. Incoraggiato appunto dalla qualità ottenuta ho subito fatto partire il secondo pezzo inerente alla stampa di prima ma purtroppo con esito davvero negativo...ho provato e riprovato con diversi settaggi sullo slycer ma senza risultati, il problema principale di che ho notato è quanto la stampante va a spostarsi su diversi punti in sequenza senza continuare la linea,creando ogni volta che si stacca per lo spostamento una punta in più di filamento andando poi a rovinare e a staccare la stampa dalla base...ho provato anche a ricalibrare l'estrusore con flusso di stampa ma nulla...aiutatemi 😭 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 30 Aprile 2019 Condividi Inviato 30 Aprile 2019 Devi attivare/regolare la retrazione nello slicer. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabius3D Inviato 30 Aprile 2019 Autore Condividi Inviato 30 Aprile 2019 ok,ma come faccio esattamente? io sto usando cura come slicer,anche se dicono non sia tra i migliori..nelle impostazioni avanzate è pieno di comandi sullo Zhop(immagino sia quello🤔) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 30 Aprile 2019 Condividi Inviato 30 Aprile 2019 nelle impostazioni cerca retraction, lo z-hop è un altra cosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabius3D Inviato 1 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 1 Maggio 2019 Ok allora adesso guardo e provo a fare qualche test...tu mi sapresti consigliare uno slicer ottimo per settaggi e creazione del gcode? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabius3D Inviato 1 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 1 Maggio 2019 esempio palese di cosa fa, la retraction l'ho messa a 6 mm ma non cambia nulla 😞 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 1 Maggio 2019 Condividi Inviato 1 Maggio 2019 non ho capito, cosa sarebbe quella roba li nell'angolo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabius3D Inviato 1 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 1 Maggio 2019 quando faccio partire un file salvato da cura mi fa sempre quella riga li nell'angolo,ma era semplicemente una foto per farti capire come mi lascia quel piccolo rimasuglio all'inizio della stampa(l'ugello fa una riga andando prima su e poi tornando indietro) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blacksoldier10 Inviato 2 Maggio 2019 Condividi Inviato 2 Maggio 2019 13 ore fa, fabius3D dice: quando faccio partire un file salvato da cura mi fa sempre quella riga li nell'angolo,ma era semplicemente una foto per farti capire come mi lascia quel piccolo rimasuglio all'inizio della stampa(l'ugello fa una riga andando prima su e poi tornando indietro) Quel rimasuglio lo fa anche sulla mia. E' il punto dove la Ender va in Home, ovvero vicino all'angolo 0 della stampante, non proprio sopra ma leggermente parcheggiato all'infuori. Il tappetino magnetico però è leggermente più grande del piatto e quindi l'ugello inevitabilmente ci finisce sopra. Anche io ho quello stesso puntino. Solo che a differenza del tuo caso, il mio è all'infuori dell'area del piatto. La riga nell'angolo come dici tu è per "preparare" l'ugello alla stampa in modo che abbia il filo necessario quando andrà a stampare, lo trovi nello Start G code di cura. Per quanto riguarda la retrazione, di base se usi profilo Ender, Cura ti imposta la retrazione a 5 mm a 40 mm/s e personalmente con gran parte dei filamenti usati (uso i TIANSE) mi ci sono trovata bene. Devo metter mano a quel valore perchè con i TIANSE nero e bianco mi fa dei fili, ma per il momento non mi danno grossi problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabius3D Inviato 2 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2019 sono riuscito a risolvere il problema...grazie a tutti! però ne ho creato un altro...da persona ignorante ho avvitato meglio questi carrellini in quanto avevo notato non andassero a contatto con la guida...le ho avvitate sia da un lato che dall'altro...risultato? ora le stampe svarionano per bene.. è tutto il giorno che cerco di risettarle come prima ma senza ottenere risultati.. 😞 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
