Ma esiste un colla tipo super attack in grado di incollare il PLA? Ci provo ma sembra proprio non andare in nessuna maniera possibile. Solo lasciandolo 2/3 ore aderisce... Mi serviva qualcosa di più istantaneo. Cercato su Google sul forum ma non ho trovato niente... Tutti usano il bicomponente ma a parte non è istantaneo come l attack e non è un problema... Il vero problema è che puzza da morire... Usarlo dentro casa rischio che qualcuno mi spari...
C'è l' acetone ma puzza pure quello
Se non sbaglio acetone fa un baffo al pla manco lo intacca in un anno, lo puoi usare per abs e cugini.
Io uso la colla calda... Tempo fa qualcuno mi sembra avesse detto di risultati inaspettati con vinavil
33 minuti fa, mbaco dice:
Provo con l acetone sempre meno del bicomponente puzza... Vi farò sapere
Ragazzi ma che spettacolo l'acetone non si smette mai di imparare... Provato ad incollare un paio di pezzi di scarto è proprio come se si fondessero fra di loro...analizzando bene la cosa non aggredisce come aggredisce l'abs ma poco poco si sente il PLA ammorbidirsi quindi lo Incolla fondendo le due parti. Ho usato acetone da ferramenta non quello per unghie.
  • Like 3
40 minuti fa, mbaco dice:
Uso l'acetone per sciogliere la resina epossidica dai pennelli quando lavoro il carbonio, e non avrei mai sospettato che potesse incollare una plastica di origine organica come il PLA. Finora lo avevo incollato tramite colla epossidica bicomponente, ma a lungo andare, le parti si staccavano. Grazie per le informazioni 😉
il superattack è cianoacrilica.
ho letto che una soluzione di acqua e bicarbinato sparata con siringa sulla giunzione lo fa attaccare istantaneamente. mai provato però
