  • 1 mese dopo...
Ho scoperto per caso la "colla" attivata con ultravioletti (mi sa parente in realtà della resina stampanti LED laser). Qualcuno la ha provata?
Per incollare il PLA io uso del semplice vinavil. Certo non è istantaneo però incolla veramente bene. Ho fatto diverse prove con Attack e similari ma sembra che il PLA li rifiuti.Per me quindi meglio un tempo di attesa un po lungo ma un incollaggio sicuro.
  • 4 mesi dopo...
Io ho sempre usato l'attack. Ci ho incollato anche l'intero t-rex pubblicato giorni fa, che è fatto in più parti, alcune delle quali stanno su solo grazie alla colla (il gancino presente si è spaccato all'istante). Ad esempio l'intera coda è tutta incollata e sta su a sbalzo sempre grazie all'attack. Idem il collo.
Chiaramente bisogna usarne una quantità industriale, man mano che indurisce, ne buttavo sopra altro. Per l'intero trex ho usato tutto il barattolino
Anch'io ultimamente mi trovo bene con l'attack, ma non riesco a usarlo sempre perché se le due superfici non combaciano bene, tipo per una rottura, fa un po' fatica, anche perché su piccoli dettagli si fa magari fatica a tenerli fermi, allora uso un bicomponente metacrilico, però questa della fusione per frizione potrebbe essere interessante se non ti interessa troppo la resa estetica e non vuoi usare la colla
per riempire crepette o, in alcuni casi, ricostruire una parte mi sono trovato bene  con il bicarbonato.
lo metti in posizione e "spruzzi" di attack, diventa subito durissimo e con molta tenuta.
il limite è la posa della polvere.
anche se in portoghese un video esplicativo
https://youtu.be/9Iv9I2ru0iw
io ho provato una volta con la colla bicomponente quella nel doppio tubetto autodosante. Quelle dei brico per intenderci.
L'ho messa intorno al 15 dicembre. Ieri, in ufficio, era ancora appiccicosa. Mah. Esperienza bocciata
