una precisazione: le colle bicomponenti possono essere anche di tipo epossidico (o poliuretanico, ma non mi dilungherei troppo...), offrono una durata tendenzialmente superiore rispetto ai metacrilati, ma richiedono una maggiore preparazione delle superfici da incollare.Di questa tipologia non ho eperienza sul PLA, ma se come ha detto @marcottt, si possono incollare le due superfici da vetro, magari con un minimo di preparazione (carteggiatura e pulizia), è probabile che alla fine si avrà un risultato perlomeno più duraturo.
i meacrilati sono meno sensibili alla preparazione, ma alla lunga (in funzione delle condizioni di conservazione) perdono resistenza meccanica...
  • 3 settimane dopo...
per incollare il PLA, l'unico materiale che dovrebbe diluirlo è il diclorometano ed ovviamente il triclorometano, il dicloro lo trovi tranquillamente in commercio, il tricloro non lo trovi perché è ad uso farmaceutico e chimico solo a chi ha autorizzazioni; Per il primo, per usarlo, servono guanti e mascherina oltre che ambiente ventilato...è tossico ed è sospettato di essere cancerogeno.
a seguito di questa discussione ho fatto un paio di prove:
pla (normale, non plus) sunlu viola si incolla bene con acetone, dove cola sbianca.
al pla plus arancio (sempre sunlu) l'acetone non gli fa nulla
loctite 406 su pla plus arancio sunlu è micidiale, istantaneo e potentissimo. causa errato posizionamento ho immediatamente tentato di separare due parti, mi si è strappata una parete restando attaccata all'altra parte. incollaggio più forte del pezzo in sè.
in caso di colature non sbianca.
Ho controllato e il Loctite 406 è un cianoacrilato, e come abbiamo detto sopra, ha dei limiti in funzione dell'ampiezza delle superfici da incollare. Quindi bisognerebbe innanzitutto capire se le superfici da incollare avevano la stessa forma/dimensione, perché come aveva anche fatto notare @marcottt, se puoi incollare le superfici a vetro, questo tipo di colle può andare più che bene. Lavorano meglio in presenza di umidità e non è detto che un filamento tenda ad assorbirne di più di un altro...
L'acetone non "incolla", ma scioglie il pezzo in superficie generando una specie di gel di pla e acetone, mettendolo a contatto con un altro pezzo e lasciando evaporare l'acetone il pla precedentemente sciolto, si risolidifica e si lega con quello con cui era venuto a contatto. Può essere una soluzione anche questa, ma temo che richieda comunque una buona superficie di contatto per funzionare bene. Per di più il pla non è solubile in acetone, come l'abs, e probabilmente lo può parzialmente diventare in funzione degli additivi utilizzati da un marchio piuttosto che da un altro. È l'unica spiegazione che mi sono riuscito a dare per motivare il diverso comportamento con filamenti diversi.
Il pla puro non scioglie con acetone, si degrada, evidentemente c'è qualche altro materiale plastico che miscelano dentro, se questi si è incollato, probabilmente piccole percentuali di ABS, il che non mi meraviglia.
la colla siliconica è il silicone diciamo ? oppure è effetivamente una roba diversa ? non ne ho mai sentito parlare.... in effetti il silicone se non ti servisse una roba dura potrebbe avere il suo significato... resiste intemperie, assorbe i piccoli colpi e fa da ammortizzatore, inoltre immafino che entra bene nei piccoli interstizi tipici della stampa 3d.
@marcottt, sì chimicamente parlando sono più o meno la stessa cosa, dalla mia esperienza nell'uso di questo genere di adesivi, evi solo tenere in conto che rispetto ad un cianoacrilato o al metacrilato, hanno bisogno di un po' di spessore per funzionare bene.
Puoi anche usarlo per unire due superifici "lisce", ma devi lasciargli qualcosa intono al mm perchè altrimenti la vedo dura, invece se hai degli spazi vuoti riempie bene, magari facendo un minimo di preparazione (una carteggiata) alle superifici da incollare per essere più tranquillo...
uhmm ok.  io di solito in queste condizioni vado di colla calda che ha comportamento simili... però se servisse una roba più "ammortizzata" in effetti il silicone non l'ho mai considerato.
