Buongiorno, mi è stata regalata recentemente una ender 3. Non ho avuto nessun problema se non con un progetto di thingwerse. Quando vado a stamparlo sembra impazzire sin dal primo strato, come se il piatto non fosse calibrato. Stesse impostazioni di cura4.0 diversi progetti tutto perfetto. Ho provato a dare una occhiata al gcode e mi sembra tutto corretto, anche da display il valore z è ok (0,2). Idee ? Grazie.
  • Risposte 3
forse quel file .stl non ha una base perfettamente piana, quindi lo slicer tenta di stamparlo a "gradini" ma essendo qesti gradini estremamente sottili creano problemi... prova a tagliare 0,5mm dal fondo dell'oggetto e vedi se la situazione migliora....
mmm effettivamente non è piatto, è una figura multiparte piuttosto complessa. ma il problema me lo fa già a partire dal brim dei supporti.
Ho provato a cambiare ampiezza del brim e tipo di supporto, ma nulla. A volte sembra che sia il nozzle troppo alto, ma ho verificato essere a 0,2mm , o poca estrusione.
brim? è sempre meglio evitare di usare il brim, molto difficile da realizzare e poco utile.....
1 ora fa, Bafometh dice:
ci sarebbero un milione di domande da fare e altrettante cose da verificare... ma siccome dici che le altre stampe andavano bene penso che sia piu' un problema di file che di macchina.....
