Satmo Inviato 7 Maggio 2019 Inviato 7 Maggio 2019 Ciao, illuso da anycubic circa il fatto che la Chiron avesse il livellamento automatico mi sono lasciato conquistare dalle dimensioni degli oggetti stampabili e l'ho acquistata, il problema è che il livellamento non è affatto automatico e probabilmente a causa delle dimensioni del piatto se si livellano (con il classico foglio di carta) i quattro angoli (lo faccio all'incirca in corrispondenza dei punti dove spingono le molle) al centro del piatto la distanza dall'estrusore e maggiore (tipo due o tre fogli di carta). Inoltre all'aumentare della temperatura impostata per il piatto, lo stesso si allontana dall'estrusore, questo mi costringe a livellare praticamente ad ogni stampa (prendendo come punti di livellamento i 4 angoli più esterni della stampa) impostando una temperatura costante del piatto per tutta la durata di stampa (se abbasso la temperatura del piatto dal secondo strato di 10/20 gradi l'ugello tende a schiacciare troppo in alcuni punti). Con questa premessa mi sono messo a cercare se esisteva una guida che potesse spiegare a un "novizio" non troppo esperto come realizzare un sistema di autolivellamento per la mia stampante, non trovando nulla di così specifico sono arrivato alla pagina di configurazione on line MK4duo, e qui avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse a grandi linee come procedere sia dal lato hardware che firmware per implementare l'autolivellamento (la scheda madre della Chiron è la Trigorilla, giusto)? Grazie per l'attenzione! 1 Cita
Tomto Inviato 7 Maggio 2019 Inviato 7 Maggio 2019 Il 07/05/2019 at 17:10, Satmo ha scritto: non trovando nulla di così specifico sono arrivato alla pagina di configurazione on line MK4duo, e qui avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse a grandi linee come procedere sia dal lato hardware che firmware per implementare l'autolivellamento (la scheda madre della Chiron è la Trigorilla, giusto)? Grazie per l'attenzione! Expand La scheda é la Trigorilla ma dovresti farli una foto e postarla , perchè su alcune anycubic Chiron compresa , per un pò sono state installate le 32 bit (non modificabili e con driver integrati) .Al 90% hai una 8bit trigorilla ma se vuoi installare MK4duo devi cambiare il tft con uno compatibile con questo firmware (quello della delta anycubic se non sbaglio è un classico rep rep)....e forse rivedere i come popolare alcuni pin (quelli del nuovo tft sono semplici) Cita
Satmo Inviato 9 Maggio 2019 Autore Inviato 9 Maggio 2019 Il 07/05/2019 at 17:52, Tomto ha scritto: La scheda é la Trigorilla ma dovresti farli una foto e postarla , perchè su alcune anycubic Chiron compresa , per un pò sono state installate le 32 bit (non modificabili e con driver integrati) .Al 90% hai una 8bit trigorilla ma se vuoi installare MK4duo devi cambiare il tft con uno compatibile con questo firmware (quello della delta anycubic se non sbaglio è un classico rep rep)....e forse rivedere i come popolare alcuni pin (quelli del nuovo tft sono semplici) Expand Innamzi tutto grazie per la risposta, ho allegato la foto della MB è una 8 bit vero? Per quanto riguarda lo schermo l'unica info che ho trovato è sulla foto del prodotto dice touch screen a colori, un po poco! Come faccio a sapere se è compatibile con MK4duo? E se non lo con quale schermo possibilmente touchscreen mi consigli di sostituirlo? Infine una mia curiosità riguardo le connessioni dei motori sull MB, mi sarei aspettato che, avendo due porte per l'asse Z entrambi i motori fossero collegati per l'appunto alle porte Z invece solo uno è su Z, l'altro è su E, c'è una ragione? Eventualmente in fase di riconfigurazione del firmware posso collegare entrambi sulle porte Z? Cita
Tomto Inviato 9 Maggio 2019 Inviato 9 Maggio 2019 Il 09/05/2019 at 09:05, Satmo ha scritto: Innamzi tutto grazie per la risposta, ho allegato la foto della MB è una 8 bit vero? Expand è una trigorilla a 8 bit ed è presente sul configuratore del marlin kimbra Il 09/05/2019 at 09:05, Satmo ha scritto: Per quanto riguarda lo schermo l'unica info che ho trovato è sulla foto del prodotto dice touch screen a colori, un po poco! Come faccio a sapere se è compatibile con MK4duo? E se non lo con quale schermo possibilmente touchscreen mi consigli di sostituirlo? Expand E' un 12864 classico ma sul configuratore MK4duo è menzionato solo l' MKS mini 12864 compatibile o altrimenti il classico reprap se hai modo di contattare il magokimbra su facebook potrebbe darti qualche suggerimento ... Il 09/05/2019 at 09:05, Satmo ha scritto: compatibile con MK4duo? E se non lo con quale schermo possibilmente touchscreen mi consigli di sostituirlo? Infine una mia curiosità riguardo le connessioni dei motori sull MB, mi sarei aspettato che, avendo due porte per l'asse Z entrambi i motori fossero collegati per l'appunto alle porte Z invece solo uno è su Z, l'altro è su E, c'è una ragione? Eventualmente in fase di riconfigurazione del firmware posso collegare entrambi sulle porte Z? Expand utilizza la porta e del teorico secondo estrusore per avere 2 driver che pilotano ogni motore z. L'altro input z che vedi, sdoppia solo il segnale di un unico driver (quei "cosi" verdi con il dissipatore sopra)è utilizzandolo per i 2 z avresti i motori che lavorano con metà della coppia (non proprio la metà....ma siamo li) su questa scheda hai un driver per ogni motore Domanda : vedo un trasformatore, lo hai messo tu? se non è cosi stavolta anycubic ha fatto una cosa assurda....forse utilizzare un'alimentatore da 12v e trasformare il voltaggio a 24....boh ma non facevano prima a cambiare alimentatore? Cita
Satmo Inviato 9 Maggio 2019 Autore Inviato 9 Maggio 2019 Il 09/05/2019 at 12:25, Tomto ha scritto: Domanda : vedo un trasformatore, lo hai messo tu? se non è cosi stavolta anycubic ha fatto una cosa assurda....forse utilizzare un'alimentatore da 12v e trasformare il voltaggio a 24....boh ma non facevano prima a cambiare alimentatore? Expand No nessuna modifica! Non avevo fatto caso che ha solo cinque driver a fronte di sei porte, sai per caso di quali driver si tratta? Cita
Tomto Inviato 9 Maggio 2019 Inviato 9 Maggio 2019 la porta E0 è di solito per l'estrusore la E1 anycubic la usa come ausiliaria per il secondo z Cita
Satmo Inviato 9 Maggio 2019 Autore Inviato 9 Maggio 2019 Il 09/05/2019 at 16:23, Tomto ha scritto: la porta E0 è di solito per l'estrusore la E1 anycubic la usa come ausiliaria per il secondo z Expand Mi scuso se non sono stato chiaro, intendevo chiedere quali driver sono montati sulla MB tipo: A4988 - DRV8825 o altro A4988 Cita
Tomto Inviato 9 Maggio 2019 Inviato 9 Maggio 2019 Il 09/05/2019 at 19:45, Satmo ha scritto: Mi scuso se non sono stato chiaro, intendevo chiedere quali driver sono montati sulla MB tipo: A4988 - DRV8825 o altro A4988 Expand no sei stato chiaro ho capito male io. A4988 di solito sono questi .Anycubic usa i tmc 2008 per x e y solo sulla promax. Comunque dalla foto vedo che sono i classici A4988 gli stessi che avevo sulla i 3 mega prima di cambiarli Cita
Satmo Inviato 11 Maggio 2019 Autore Inviato 11 Maggio 2019 finalmente eccomi giunto al dunque, ho decis infine di usare Marlin Configurator, mi accorgo subito di non conoscere quali componenti sono installati sulla Chiron, dunque la domanda più sensata è se esiste un datasheet dei componenti che monta? se come temo la risposta è no, allora comincio con le prime domande: quale seleziono tra le mb Trigorilla 14 (443) e Trigorilla 13 (343)? quali sensori sono usati per rilevare le temperature dell'estrusore e del piatto di stampa? grazie per l'attenzione Cita
Tomto Inviato 11 Maggio 2019 Inviato 11 Maggio 2019 Il 11/05/2019 at 14:19, Satmo ha scritto: finalmente eccomi giunto al dunque, ho decis infine di usare Marlin Configurator, mi accorgo subito di non conoscere quali componenti sono installati sulla Chiron, dunque la domanda più sensata è se esiste un datasheet dei componenti che monta? se come temo la risposta è no, allora comincio con le prime domande: quale seleziono tra le mb Trigorilla 14 (443) e Trigorilla 13 (343)? quali sensori sono usati per rilevare le temperature dell'estrusore e del piatto di stampa? grazie per l'attenzione Expand se usi il marlin comunque perdi la configurazione del tft che è proprietario . per essere sicuro su quale mb hai dovresti contattare anycubic . ma sembra come la mia 14h (che sta per ramp1.4 e 13h per ramp 1.3 ,sarebbero le ramp di arduino) ......ma prendi con le pinze quanto ho detto Cita
