Salve a tutti, mi servirebbe il vostro aiuto.
Sto aggiornando la mia Anycubic i3 mega-s, nello specifico sto cambiando i drivers con dei UEETEK DRV8825 perche vorrei passare dai 16 microsteps ai 32 microsteps. Per fare questo devo modificare il firmware e qui iniziano i problemi.
Da quello che ho letto in giro sui forum, ho un paio di possibilità per farlo:
la prima è collegarmi alla stampante tramite il programma repetier host. L'ho scaricato, impostato seguendo le varie guida passo passo
( ho scaricato i driver per la porta USB direttamente dal sito Anycubic, e la stampnate funziona benissimo con CURA. Uso la COM3 e come Baund Rate ho provato 9600, 115200, 250000)
Comunque, quando clicco su connetti stampante mi esce sempre questo errore " la connessione è fallita con il seguente errore. Un dispositivo collegato al sistema non è in funzione. assicurarsi che la stampante sia connessa, abilitata e che le connessioni siano corrette. aprire le impostazioni stampante ?"
Nella parte el descrizione del file log mi compare la seguente scritta: "Un dispositivo collegato al sistema non è in funzione" scritto in rosso e subito sotto "No start signal detect - forcing start"
Ps ho eseguito le stesse operazioni anche su porte USB diverse e su un altro PC ma sempre lo stesso risultato (ho usto un portatile aSUS N751jk e sulla anycubic vi è montata una scheda madre trigorilla.
La seconda opzione che ho trovato è usare il programma di arduino, non essendo molto pratico, non sono riuscito a reperire il firmware per effettuare la modifica e caricarlo sulla stampante.
DI preciso posseggo una anycubic i3 mega aggiornata al modello mega-s e l'aggiornamento è anche firmware avendo installato la versione 1.1.3
Quindi ricapitolando:
vorrei collegarmi con repetier Host alla stmpante ma se qualcuno sa aiutarmi anche con arduino va benissimo.
Vi ringrazio anticipatamente
  • Risposte 5
Buona sera: Chiedo scusa se mi intrometto ma volevo approfittare di questo topic per esporre il mio problema che riguarda l argomento. Nel mio caso Repetier host mi da l'errore di accesso negato alla porta. Ho controllato tutti i passaggi e i parametri e credo sia tutto giusto. Qualcuno conosce la soluzione?.
Per Tymus. Puoi provare a impostare lo stesso valore di  Baud Rate sia su Repetier ,sia su Gestione dispositivi nella apposita porta COM3. Non che io abbai risolto pero sai come e magari nel tuo caso funziona.
Il 8/5/2019 at 22:10, Graziano94 dice:
Già fatto 😉
Il 8/5/2019 at 22:15, Marcottt dice:
Ma siete sicuri di essere ancora in com3? Avete verificato in gestione risorse?
SI verificato
  • 1 anno dopo...
Il 7/5/2019 at 23:00, Tymus dice:
Sei riuscito a risolvere il problema? Ho lo stesso identico problema con Anycubic 4 max pro
5 ore fa, Davide1211 dice:
questo è un post di più di un anno fa, aprine uno tuo apposito che è meglio
