Tymus Inviato 7 Maggio 2019 Inviato 7 Maggio 2019 Salve a tutti, mi servirebbe il vostro aiuto. Sto aggiornando la mia Anycubic i3 mega-s, nello specifico sto cambiando i drivers con dei UEETEK DRV8825 perche vorrei passare dai 16 microsteps ai 32 microsteps. Per fare questo devo modificare il firmware e qui iniziano i problemi. Da quello che ho letto in giro sui forum, ho un paio di possibilità per farlo: la prima è collegarmi alla stampante tramite il programma repetier host. L'ho scaricato, impostato seguendo le varie guida passo passo ( ho scaricato i driver per la porta USB direttamente dal sito Anycubic, e la stampnate funziona benissimo con CURA. Uso la COM3 e come Baund Rate ho provato 9600, 115200, 250000) Comunque, quando clicco su connetti stampante mi esce sempre questo errore " la connessione è fallita con il seguente errore. Un dispositivo collegato al sistema non è in funzione. assicurarsi che la stampante sia connessa, abilitata e che le connessioni siano corrette. aprire le impostazioni stampante ?" Nella parte el descrizione del file log mi compare la seguente scritta: "Un dispositivo collegato al sistema non è in funzione" scritto in rosso e subito sotto "No start signal detect - forcing start" Ps ho eseguito le stesse operazioni anche su porte USB diverse e su un altro PC ma sempre lo stesso risultato (ho usto un portatile aSUS N751jk e sulla anycubic vi è montata una scheda madre trigorilla. La seconda opzione che ho trovato è usare il programma di arduino, non essendo molto pratico, non sono riuscito a reperire il firmware per effettuare la modifica e caricarlo sulla stampante. DI preciso posseggo una anycubic i3 mega aggiornata al modello mega-s e l'aggiornamento è anche firmware avendo installato la versione 1.1.3 Quindi ricapitolando: vorrei collegarmi con repetier Host alla stmpante ma se qualcuno sa aiutarmi anche con arduino va benissimo. Vi ringrazio anticipatamente Cita
Graziano94 Inviato 8 Maggio 2019 Inviato 8 Maggio 2019 Buona sera: Chiedo scusa se mi intrometto ma volevo approfittare di questo topic per esporre il mio problema che riguarda l argomento. Nel mio caso Repetier host mi da l'errore di accesso negato alla porta. Ho controllato tutti i passaggi e i parametri e credo sia tutto giusto. Qualcuno conosce la soluzione?. Per Tymus. Puoi provare a impostare lo stesso valore di Baud Rate sia su Repetier ,sia su Gestione dispositivi nella apposita porta COM3. Non che io abbai risolto pero sai come e magari nel tuo caso funziona. Cita
marcottt Inviato 8 Maggio 2019 Inviato 8 Maggio 2019 Ma siete sicuri di essere ancora in com3? Avete verificato in gestione risorse? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Tymus Inviato 10 Maggio 2019 Autore Inviato 10 Maggio 2019 Il 08/05/2019 at 20:10, Graziano94 ha scritto: Per Tymus. Puoi provare a impostare lo stesso valore di Baud Rate sia su Repetier ,sia su Gestione dispositivi nella apposita porta COM3. Non che io abbai risolto pero sai come e magari nel tuo caso funziona. Expand Già fatto 😉 Il 08/05/2019 at 20:15, Marcottt ha scritto: Ma siete sicuri di essere ancora in com3? Avete verificato in gestione risorse? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Expand SI verificato Cita
Davide1211 Inviato 26 Dicembre 2020 Inviato 26 Dicembre 2020 Il 07/05/2019 at 21:00, Tymus ha scritto: Salve a tutti, mi servirebbe il vostro aiuto. Sto aggiornando la mia Anycubic i3 mega-s, nello specifico sto cambiando i drivers con dei UEETEK DRV8825 perche vorrei passare dai 16 microsteps ai 32 microsteps. Per fare questo devo modificare il firmware e qui iniziano i problemi. Da quello che ho letto in giro sui forum, ho un paio di possibilità per farlo: la prima è collegarmi alla stampante tramite il programma repetier host. L'ho scaricato, impostato seguendo le varie guida passo passo ( ho scaricato i driver per la porta USB direttamente dal sito Anycubic, e la stampnate funziona benissimo con CURA. Uso la COM3 e come Baund Rate ho provato 9600, 115200, 250000) Comunque, quando clicco su connetti stampante mi esce sempre questo errore " la connessione è fallita con il seguente errore. Un dispositivo collegato al sistema non è in funzione. assicurarsi che la stampante sia connessa, abilitata e che le connessioni siano corrette. aprire le impostazioni stampante ?" Nella parte el descrizione del file log mi compare la seguente scritta: "Un dispositivo collegato al sistema non è in funzione" scritto in rosso e subito sotto "No start signal detect - forcing start" Ps ho eseguito le stesse operazioni anche su porte USB diverse e su un altro PC ma sempre lo stesso risultato (ho usto un portatile aSUS N751jk e sulla anycubic vi è montata una scheda madre trigorilla. La seconda opzione che ho trovato è usare il programma di arduino, non essendo molto pratico, non sono riuscito a reperire il firmware per effettuare la modifica e caricarlo sulla stampante. DI preciso posseggo una anycubic i3 mega aggiornata al modello mega-s e l'aggiornamento è anche firmware avendo installato la versione 1.1.3 Quindi ricapitolando: vorrei collegarmi con repetier Host alla stmpante ma se qualcuno sa aiutarmi anche con arduino va benissimo. Vi ringrazio anticipatamente Expand Sei riuscito a risolvere il problema? Ho lo stesso identico problema con Anycubic 4 max pro Cita
Killrob Inviato 26 Dicembre 2020 Inviato 26 Dicembre 2020 Il 26/12/2020 at 16:30, Davide1211 ha scritto: Sei riuscito a risolvere il problema? Ho lo stesso identico problema con Anycubic 4 max pro Expand questo è un post di più di un anno fa, aprine uno tuo apposito che è meglio Cita
